Lever et coucher de soleil
mevlutfazergt69
Message par mevlutfazergt69 »
Salut a tous, j'ai un petit problème de création de scène.
J'ai fait une scène allumant mon salon à l'ouverture de ma porte d'entrée tout fonctionne correctement.
J'aimerais que ça s'allume uniquement avant le levé du soleil et après le coucher du soleil.
Or quand je suis en pleine journée ma scène fonctionne quand même. Pouvez-vous m'aider ?
cyberbob
Re: Lever et coucher de soleil
Message par cyberbob »
je pense qu'il faut le faire avec un script blockly vu qu'il y faut mettre des condition (ou Lua si tu maîtrise c'est encore mieux)
et jouer avec les onglet time, >, <, sunset et sunrise
mevlutfazergt69
Alors la j'suis mort :D
Vous pouvez m'expliquer ?
cyberbob
Sait-tu faire des petit script en Blockly ?
C'est un moyen simple avec des onglets pour faire des chose simple, quand c'est plus complexe il faut passer par Lua.
Il y a de nombreux tuto ici sur l'officiel :
https://www.domoticz.com/wiki/Blockly
Quand on utilise domoticz c'est la base de connaitre ca, au-sinon on va vite être limiter dans son usage.
mevlutfazergt69
Ok Merci je vais me pencher dessus ;)
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Si je me souviens bien en Blocky cest
If time > sunset and time < sunrise
Set scene xxx on
Je voulais t'envoyer mon Blocky mais je n'ai pas accès à mes scripts
Dans le doute reboot !
mevlutfazergt69
Merci à toi Ç' est sympa. Je vais me pencher la dessus dès mon retour et je vous tiens au courant ;)
tekkharibo
Je viens de regarder ce que j'avais fait.
J'ai un inter virtuel infonuit qui passe à on quand le soleil est couché
Ensuite en blocky ce qu'il y a sur la photo
VoilaImage
mevlutfazergt69
Merci mais je comprends rien :D
tekkharibo
En fait dans mes expériences en blocky, je me suis aperçu que le timer fonctionnait pas super bien (pour comparer des heures par exemple)
Donc j'ai décider de créer une ampoule virtuel qui s'allume quand le soleil est couché et qui s'éteint quand il se lève.
Donc si ma porte s'ouvre et que mon information de nuit est à on et que mon ampoule est éteinte alors j'allume mon ampoule pour y voir quelque chose
