Page 1 sur 2
Domoticz Offline malgrés service OK
Publié : 27 nov. 2018, 20:18
par tonejay
Je seche sur ce probleme mon domoticz est regulierement offline...tous les jours dailleurs...pourtant si je lance
Il me dit en retour que le service est operationnel...Du coup, si je tente de lancer un script de redemarrage du service, ca ne fonctionne pas car il sort avant étant donné que le status du service est OK...
Malgrés tout, si je lance un
Je recupere l'accés a domoticz...
Une idée???
Re: Domoticz Offline malgrés service OK
Publié : 27 nov. 2018, 21:09
par higgins91
depuis quel navigateur te connectes-tu ?
directement sur l'ordinateur hébergeant domoticz, sur le lan interne de chez toi ou à distance via internet ?
as tu essayé un autre navigateur ?
As-tu vidé le cache ? (vu que ça résous bon nombre de problèmes)
Publié : 29 nov. 2018, 19:13
par tonejay
higgins91 a écrit : 27 nov. 2018, 21:09
Depuis chrome, et depuis IE, et Edge aussi. Je suis en Lan, je me connecte depuis mon PC. Le raspberry répond bien au ping, je me connecte en putty
pi@krydbox:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Tue 2018-11-27 20:20:57 CET; 1 day 22h ago
Process: 11578 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 11588 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
nov. 27 20:20:57 krydbox systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz.sh[11588]: 2018-11-27 20:20:57.925 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz.sh[11588]: 2018-11-27 20:20:57.927 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz.sh[11588]: 2018-11-27 20:20:57.928 Status: Startup Path: /home/pi/domotique/domoticz/
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz.sh[11588]: domoticz: Domoticz is starting up....
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz[11594]: Domoticz is starting up....
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz[11595]: Domoticz running...
nov. 27 20:20:57 krydbox systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Tout semble OK...mais pas d'accés a Domoticz...
Je relance le service et la ca fonctionne à nouveau...
Publié : 29 nov. 2018, 21:43
par higgins91
as tu activé les log de domoticz ? il y a peut-etre quelque chose qui bloque au bout d'un certain temps... tu pourras voir au cas ou.
Publié : 29 nov. 2018, 22:30
par Neutrino
Nan, c'est pas bon.
Tu devrais avoir running au lieu de exited.
Il faut effectivement regarder dans les log pour trouver l'erreur.
Publié : 30 nov. 2018, 16:47
par ogulf
Peut-être un FS plein ?
Publié : 30 nov. 2018, 17:46
par Chrominator
Tu peux aussi supprimer les cookies liés à Domoticz si tu as une connexion sécurisée.
- Screenshot - 30_11_2018 , 17_44_23.png (38.71 Kio) Consulté 8352 fois
Publié : 30 nov. 2018, 17:48
par tonejay
ogulf a écrit : 30 nov. 2018, 16:47
Oula ce se compliqué là... J'ai besoin d'un peu d'aide pour ça...
Publié : 30 nov. 2018, 18:09
par Chrominator
FS=Filesystem, système de fichiers, /dev/root monté sur / par exemple.
Si en entrant df -h tu vois dispo=0% quelque part, tu as certainement un pb comme dans l'image suivante :
- Screenshot - 30_11_2018 , 18_11_01.png (13.65 Kio) Consulté 8345 fois
Publié : 01 déc. 2018, 10:21
par tonejay
Chrominator a écrit : 30 nov. 2018, 18:09
non rien à 0 chez moi...
