Zigate plugin
Zigate plugin
Alors voilà, fallait bien commencer quelque part.
Comme j'ai mis dans ma pres, je me suis inspiré d'un collègue qui m'avait dit s'être équipé d'un Raspberry et m'a fait une démo avec sa config de Domoticz, j'ai trouvé ça bien fait et suffisant pour débuter.
Moi de mon côté, j'avais repéré ce projet de Faire Soi Même, la Zigate que je trouvais bien sympa et abordable.
Alors j'ai tout acheté et me voilà parti.
Ben j'ai avancé mais je suis rouillé côté informatique, ouch.
Bref Raspberry installé avec le Raspian de leur site je crois qu'on appelle ça Strech si j'ai bien compris. Au passage, je trouve ça plutôt bien fait d'ailleurs.
Puis Domoticz en suivant les tutos classique. Pas de soucis. J'y accède depuis mon navigateur et je l'ai configuré.
Là où je coince, c'est avec l'installation du matériel Zigate, j'ai lancé la commande, tout s'est installé mais rien dans le matériel où je devrais voir "Zigate plugin" à priori.
Et donc je fais appel à votre aide, à priori j'ai pas de loup mais y a t'il une astuce ?
Faut il que la Zigate soit plugé dans le Raspberry pour qu'il la voit. Je vois pas pourquoi plus que les autres matériels.
Merci,
Merci,
Re: Zigate plugin
adresse du tuto que tu as suivis ?
du coté de ton log as tu des erreurs ? (Réglages/Log)
tu as fait quoi comme installe :
et ensuite
ou
git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.gitCode : Tout sélectionner
git checkout masterCode : Tout sélectionner
git checkout developementorange pi one, raspberry pi 2 b,yeelink v2, rflink 433.92:inters/pir/écran projecteur,Broadlink ,sonde diy(temperature ,hyrgo,co2,particule fine pm10, pm5, pm2.5 /esp wifi et attiny 433) xiaomi: switch/cube/pir/mi flower
Re: Zigate plugin
J'ai suivi ce lien :
https://www.domoticz.com/wiki/Zigate
Réglage / logs - où je trouve ça ? Pas vu dans le rasp
Re: Zigate plugin
dans domoticz
Re: Zigate plugin
Pas de log dans Domoticz.
J'ai bien un répertoire Domoticz-Zigate qui s'est créé mais aucune trace d'un log.
Re: Zigate plugin
si si y a un log:
- Pièces jointes
- Domoticz (4).png (301.52 Kio) Consulté 5428 fois
Re: Zigate plugin
Désolé, j'avais pas compris.
Voilà ce que j'ai fait hier.
2018-11-26 23:18:44.977 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
2018-11-26 23:18:44.985 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
2018-11-26 23:18:44.993 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2018-11-26 23:18:45.258 Sunrise: 08:16:00 SunSet: 17:00:00
2018-11-26 23:18:45.258 Day length: 08:44:00 Sun at south: 12:05:00
2018-11-26 23:18:45.258 Civil twilight start: 07:40:00 Civil twilight end: 17:36:00
2018-11-26 23:18:45.258 Nautical twilight start: 07:01:00 Nautical twilight end: 18:15:00
2018-11-26 23:18:45.259 Astronomical twilight start: 06:23:00 Astronomical twilight end: 18:53:00
2018-11-26 23:18:45.769 Active notification Subsystems: email (1/13)
2018-11-26 23:18:45.259 Status: EventSystem: reset all events...
2018-11-26 23:18:45.761 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
2018-11-26 23:18:45.845 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2018-11-26 23:18:46.041 Starting shared server on: :::6144
2018-11-26 23:18:46.038 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2018-11-26 23:18:46.039 Status: Proxymanager started.
2018-11-26 23:18:46.041 Status: TCPServer: shared server started...
2018-11-26 23:18:46.041 Status: RxQueue: queue worker started...
2018-11-26 23:18:48.042 Status: EventSystem: reset all events...
2018-11-26 23:18:48.042 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2018-11-26 23:18:48.198 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2018-11-26 23:18:48.199 Status: EventSystem: Started
2018-11-26 23:18:48.199 Status: EventSystem: Queue thread started...
2018-11-26 23:18:48.289 Status: PluginSystem: Entering work loop.
Re: Zigate plugin
tu t'en es sorti ?
tu m'as pas repondu concernant les commande que tu as fait, si tu as fait:
ou
pour savoir si tu as installé la version stable , ou beta ...
Re: Zigate plugin
Oui excuse moi, j'ai oublié, il étzit tard, j'ai laissé tomber.
Ci-dessous ce que ça me dit quand je tape la commande et ceci depuis le début d'ailleurs.
Mon collègue m'a dit que Domoticz ne se mettait à jour que depuis le rasp et pas depuis la vnc.
Je viens de le fzire, pasde mise à jour nécessaire.
Si je veux recommencer m'opération, suffit il que j'efface le répertoire Domoticz-Zigate ?
Merci du coup de main.
pi@raspberrypi:~ $ cd domoticz
pi@raspberrypi:~/domoticz $ git checkout master
fatal: Ni ceci ni aucun de ses répertoires parents n'est un dépôt git : .git
Re: Zigate plugin
Bon j'avance, je suis allé voir ce que c'était que ce git. Ok beaucoup plus clair maintenant.
Du coup, j'en ai profiter pour mettre à jour avec git pull
Je suis passé en git checkout master ce qui était déjà le cas à priori.
pi@raspberrypi:~/domoticz $ cd Domoticz-Zigate
pi@raspberrypi:~/domoticz/Domoticz-Zigate $ git checkout master
Déjà sur 'master'
Votre branche est à jour avec 'origin/master'.
Redémarrage du Rasp et tjrs rien dans Matériel !
Question toute bête, la Zigate doit elle être pluggé ?
Déjà sur 'master'
