Script sh
Publié : 30 nov. 2018, 15:20
par georges54
J'utilise une script .sh pour remonter l'état de mon onduleur. Il est lancé toutes les minutes par un script lua.
Suivant l'état de l'onduleur, je modifie un device de type "Alert" pour savoir si je fonctionne sur secteur ou sur onduleur.
#!/bin/bash
#Onduleur ONLINE ou ONBATT ?
STATUS="$(sudo apcaccess|grep STATUS|awk -F ":" '{print $2}')"
if [ $STATUS = "ONLINE" ]
then
wget "http://192.168.2.19:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=189&nvalue=1"
wget "http://192.168.2.19:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=189&nvalue=4"
fi
Tout fonctionne correctement, mais sous /home/pi/domoticz, je trouve une nouvelle entrée (nouveau fichier) "json.htm?type=command&param=udevice&idx=189&nvalue=1" après chaque exécution.
Est-ce normal ?
Si oui, comment supprimer automatiquement ce fichier qui, à force, consomme de l'espace disque.
Merci d'avance pour votre aide
Re: Script sh
Publié : 30 nov. 2018, 15:48
par jackslayter
utilise plutôt "curl" que "wget"
PS : et n'oublie pas les balises "code" pour le code sur le forum
