Contact Sec... et poele a granulé
Publié : 03 déc. 2018, 15:10
par munch81
Alors je suis bien sur d'être au bon endroit... désolé si ce n'est pas le cas :?
Je débute totalement en matière de domotique, mais j'aimerais "domotiser" l'allumage de mon poele a granulé ENDILKAMIN.
Je souhaiterais le faire avec 3 éléments mais l'un des 3 me pose probleme...
- Cable RS232 relié au poele qui est à l'origine utilisé pour jumeler le poele avec un transmetteur téléphonique... à 280 €. Ce cable d'un coté sort en DB9 (cote poele) et de l'autre deux fils. Si les deux fils sont en contact = allumage, sinon extinction.
- Une prise 220vconnecté (WIFI)
- Un contacteur sec NF (alimenté par la prise 200v et connecté aux deux fils du cable RS232...
Normalement (enfin dans ma petite tete de novice) ce genre d'installation doit me permettre d'allumer la prise connecté via mon smartphone et ainsi fermer le contacteur... et donc lancer le poele. Si j'éteinds la prise... le contacteur s'ouvre et le poele lance l'extinction.
Mon probleme... quel contact sec NF (non fermé si non alimenté) dois je acheter... je suis une bille en elec, et je ne sais pas quoi prendre lorsque je fais des recherches dans google...
Autre question... mon installation vous semble t elle logique et fonctionnelle... ou ai je raté un truc qui ne me permettrait pas d'obtenir le résultat souhaité ?
Un grand merci d'avance pour votre aide...
Re: Contact Sec... et poele a granulé
Publié : 03 déc. 2018, 18:17
par higgins91
salut,
ton contact doit etre un NO (Normalement Ouvert) et pas un NF (Normalement Fermé)
le NF ne veut PAS dire non fermé.
Dans ton cas, il faut nous en dire plus sur ton projet. Quel matériel as-tu, quel matériel envisage tu à l’avenir (piloter l'éclairage, le portail, les volets roulant....), as tu une box internet ? Souhaites-tu piloter depuis l'extérieur ?
Soit une prise connectée wifi toute simple + 1 relais 230V.
Soit un Pi avec Domoticz :lol: et un relai sur GPIO.
Soit un Pi avec Domoticz :lol: et un relai en sans fil (Zwavz, RF433, Wemos...)
précise ton projet (et tes envies future!)
Publié : 04 déc. 2018, 20:34
par PHP-IP
perso quand j'ai besoin d'un contact sec j'utilise un ITL-1000 (https://www.planete-domotique.com/modul ... hacon.html)
Il permet même de temporiser l'allumage ce qui est bien utile par exemple pour la commande d'une porte de garage :)
Publié : 06 déc. 2018, 10:39
par cycloneseb
Salut !
j'ai moi-même un poêle a pellets Edil Kamin, que je contrôle désormais via Domoticz.
En effet derrière le poêle, il y a une fiche DB9, lorsque deux pins sont en contact, le poêle s'allume (Attention, il est nécessaire de retirer la programmation du poêle même, sinon, ca ne fonctionne pas !).
pour ma part, j'ai utilisé ce système :
https://www.electrodragon.com/product/w ... d-esp8266/
il s'agit d'un système "tout fait", commandant deux relais 220 V via un ESP wifi.
J'ai modifié le système comme suit :
modification de la piste pour seulement avoir un contact : il faut éviter d'envoyer du 220V vers le poele. le système d'origine ouvre ou ferme un relai qui envoie ou non du 220V vers une lampe, etc etc. Il faut donc modifier la plaquette pour "couper" la piste 220 v vers le relais, et ne garder que la fonction contact ou pas.
j'ai ensuite installé ESP easy dans l'ESP du système.
c'est ensuite très facile de programmer le tout avec ESP easy et domoticz, par exemple, mon système commande le poêle à pellets via un relais, une lampe via le second relais, et j'ai ajouté une sonde de température sur le conduit d''évacuation du poêle pour confirmer l'allumage de celui-ci.
J'espère avoir pu t'aider.
Publié : 03 févr. 2021, 18:17
par Lalouchedu62
Cycloneseb je voudrais également domotiser mon poêle Paterno Hybrid via la prise rs232 sur la carte (qui sert pour le branchement d’un module GSM) . J’ai acheter un adaptateur pour avoir un bornier sur cette prise mais je me demande quel pins sont utilisés pour le contact sec? J’ai regarder mes codes couleurs pour ces prises mais je ne m’y connais pas énormément entre le GND, RX , TX...
merci de votre aide
Publié : 24 oct. 2021, 12:19
par Sergio35
Je souhaiterais commander à distance mon poële à granulés RIKA DOMO via la commande " contact sec" présente sur la carte mère.
J'ai actuellement une passerelle Zigbee que j'utilise pour commander divers accessoires, prises, volets, sondes, etc ...
J'ai donc acheté un switch Tuya compatible :
https://fr.aliexpress.com/item/40010650 ... 6c37C0AOTb
J'ai utilisé les deux sorties L 1 et L Out pour avoir un contact sec.
J'ai fait un essai sur table, la commande fonctionne parfaitement et le contact entre L1 et L OUT se fait bien.
J'ai cependant un doute, car quand je mesure la tension résiduelle entre la phase et le contact, j'ai une tension "flottante" de 40 à 60V alternative , et j'ai peur que la carte mère n'apprécie pas cette tension.
J'entends bien un "clic" à la fermeture me laissant penser qu'il s'agit bien d'un relais, je ne comprends pas d'où vient cette tension résiduelle, s'agit t'il d'une tension "capacitive"? et comment l'éliminer.
J'ai envisagé de mettre un second relais commandé par ce contact pour m'affranchir de ce problème mais cela m'oblige à mettre une alimentation 12v ou 5V en plus dans le boitier.
En parcourant divers sites, j'ai trouvé ce switch qui a priori délivre bien un contact sec :
https://doc.eedomus.com/view/Multi-Func ... y_(CM10ZW)
Quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème et a t'il une solution à me proposer?
Merci d'avance de vos retours.
Publié : 24 oct. 2021, 13:51
par Neutrino
Mesure entre le Neutre et le contact.
Sinon, tu aura effectivement une tension résiduelle avec la phase qui s'écroulera à la moindre résistance en série.
Publié : 24 oct. 2021, 18:12
par adv
Salut, et pourquoi pas mettre un relais avec tension de commande 220v ?
On trouve des vrais Omron (gage de qualité) a 8€ sur Amazon, plutôt que de changer ton module (juste une idée)
A+
