Bien débuter
Lalchimiste
Bien débuter
Message par Lalchimiste »
Je suis nouveau sur le forum et suis à la recherche de renseignements..
1)J ai peu de connaissances en programation
2) je suis bricoleur
3)J ai un petit budget
Je viens d acheter une maison dont le réseau électrique est assez "propre" donc je n'ai pas prévu de recabler la maison.
Je souhaiterais une solution domotique évolutive me permettant de faire rajouter du matériel au fur et à mesure.
À terme j'aimerais pouvoir gérer de la maison et dans l ordre de priorité :
-Chauffage et temperature des pièces (plus senarios)
-distribution du flux vidéo
-Éclairage
-Portail automatique
-Arrosage automatique
-Store et volets roulants
- plus si affinité
J ai vu qu'il était possible de faire pas mal de choses avec le combo raspberry/zwave.
Pourriez vous me dire si je me dirige dans la bonne direction.
Et si oui comment dois je my prendre pour débuter sur des bases solides.
Merci d'avance.
Nael
Datawolf
Re: Bien débuter
Message par Datawolf »
Z-wave n'est pas bon marché mais Domoticz sur raspberry c'est la bonne direction.
Datawolf
syrhus
Re: Bien débuter
Message par syrhus »
Bonjour Lachimiste
Cela risque d'être un vaste débat!
Il y a tellement de protocole et de vision de la domotique qu'il te faudra faire en fonction de tes compétences, du coût et de la sécurité.
Personnellement, j'avais commencé avec une Zipabox pour pouvoir piloter mon chauffage et quelques interrupteurs en ZWave.
J'ai vite laissé tombé la Zipabox car le module de programmation du thermostat n'était plus supporté sur la version release (un comble!) et tout devenait payant pour un usage un peu plus "poussé".
Une fois sur Domoticz, voulant piloter d'autres prises et appareils, ZWave devient vite hors de prix à 40-50 € le switch.
J'ai pris RFXCOM (433Mhz) qui malgré un coût d'entrée de 100€ pour cet émetteur, est moins cher pour déployer bcp d'interrupteurs car ils sont cher entre 10-30€ et facilement intégrables et contrôlables (avec d'autre télécommande) mais moins perfectionnés (pas tjs de retour d'état, de consommation ... ) qu'en ZWave et moins sécurisé.
Les appareils connectés à internet (IoT) semble être le futur MAIS, à mon sens, à condition de pouvoir les contrôler en local afin de ne pas être dépendant des serveurs externes. Pour cela, avec des SONOFF à 7€ c'est top! Bon, il faut pouvoir bricoler un peu pour flasher le firmware pour le rendre utilisable sur le réseau local semble t'il.
Et avec du Arduino + programmation, tu peux te faire tous tes capteurs, interrupteurs par la suite.
A débattre avec ceux ayant déjà utiliser tout cela.
En tout cas, je pense que tous ici s'éclatent à "domotiser" sa maison et à se faire ses propres scripts, ses capteurs ou autres pour améliorer sa vie de tous les jours ;)
Bref, en gros, tout dépend de ton budget global et l'envie et temps de bricoler tout ca ;)
Raspberry pi 3B+, Domoticz V4.7900 + beta, Z-WAVE stick Aeon Gen5, RFX 433Mhz
Lalchimiste
Re: Bien débuter
Merci de vos réponses.
Je ne sais toujours pas quelle direction prendre. Je vais déjà prendre une raspberry, y installer domoticz et petit à petit je m equiperais en zwave qui me semble le plus complet (et aussi le plus simple pas trop de config à faire.)
Il me reste quand même une question.
Les rasb + récepteur zwave + domoticz me permettent de piloter tout les périphériques?
Pas besoin de box en plus?
Merci d avance
balajol
Re: Bien débuter
Message par balajol »
Il te faut une clé zwave(emetteur) pour pouvoir créer ton réseau et commander les récepteurs ( ou une carte à en ficher sur le rasberry)
Cdt
Bertrand
https://blog.domadoo.fr/34982-utilisati ... le-z-wave/
Lalchimiste
Re: Bien débuter
Ah oui effectivement C est obligatoire.
Mais du coup tu penses que je peux avoir accès à mes équipements en local ou je passerai automatiquement par le cloud?
Merci d avance
balajol
Re: Bien débuter
Ré,
En local bien entendu avec Domoticz, à distance si tu le souhaites des que la connexion internet fonctionne.
Cdt
Bertrand
cyberbob
Re: Bien débuter
Message par cyberbob »
Il faut savoir qu'il existe aussi les wemos d1 mini avec espeasy comme firmware sur le réseau wifi local.
c'est pas cher (a commander de chine sur ebay ou ali) et très vaste pour les applications.
