Page 1 sur 2
Interface graphique?
Publié : 27 août 2015, 16:28
par pchatill
Bonjour.
Je suis tout nouveau sur domoticz (et encore plus sur raspberry et linux...), mais pas en domotique.
Je viens d'installer domoticz sur mon rasberry avec l'image:
http://sourceforge.net/projects/domoticz/files/
Je peux me connecter sans probleme sur domoticz avec mon navigateur web (sous windows).
Mais je ne comprends pas travailler en local avec un ecran/clavier.?
Comment lancer l'interface graphique : startx (ou sudo startx) n'est pas reconnu.
Comment acceder a domoticz en local ?
Cela veut-il dire que l'on ne peut utiliser le rasberry qu'a distance?
Ou cela veut-il dire que je n'ai rien compris ....
Merci de m'eclairer....
Re: Interface graphique?
Publié : 27 août 2015, 16:47
par loops
Si startx ne te lance pas d'interface graphique c'est surement qu'il est absent. Les gens de Domoticz l'auront supprimé ou pas installé.
Ceci dit, ce n'est pas bien grave car ça aurai eu, selon moi, peu d’Intérêt de travailler dessus directement.
DZ ne fonctionne que dans un navigateur Web, il n'a pas d'interface "lourde".
Domoticz se gère très bien par son interface Web.
Pour tout ce qui sort de ca (accès au système de fichier ou au shell) il y a une multitude d'outils qui te permettent de travailler.
Ces outils vont dépendre de la plateforme sur laquelle tu est.
Si tu est utilisateur Windows, alors un putty te permettra d'avoir un shell et un filezilla d'avoir accès en SFTP au système de fichiers.
Si tu est utilisateur Linux, tu aura le shell grace à la commande ssh et les fichiers directement dans ton explorateur de fichiers aussi grâce à SSH (ssh://user@IP_DU_PI).
Sous Mac, c'est je pense comme sous Linux ...
De cette façon, ton PI est dans un coin, juste avec son alim et son câble réseau et toi tu bosse depuis ton PC, avec ton super écran et ton beau clavier, super confortablement !
Publié : 27 août 2015, 17:04
par pchatill
Merci pour ta réponse rapide!
Effectivement je pourrai tout faire a distance.
Mais il peut s'averer utile de travailler en local (pour la mise au point notemment).
Bon, c'est vrai je pourrai toujours deplacer mon laptop.
Mais cela veut dons dire que mon raspberry est entierement dedié a domoticz?
Il aurait peut-etre fallu que j'installe linux puis domoticz ensuite pour parer a tout ça...
Mais cela me semblait bien plus compliqué!
Patrick
Publié : 27 août 2015, 17:10
par loops
C'est en effet un peu plus compliqué mais en suivant les tutos ça se fait.
Si on laisse de coté l'aspect financier de la chose (je sais que cela n'est pas très réaliste) je pense que dédier un PI à DZ n'est pas une mauvaise idée.
Non pas que le PI ne soit pas assez costaud pour faire autre chose mais ... le jour ou une de tes applis part en vrille sur ton RPI, si tu arrives pas à réparer, tu devra te fader la réinstallation / configuration de toutes les applis.
Pour cette raison, chez moi, un PI a une fonction. pour le moment j'en ai 3 : DZ / KODI / KODI.
Publié : 27 août 2015, 17:22
par pchatill
Maintenant, c'est clair!
A moi de reflechir et de partir sur la bonne solution.
Merci pour tes eclaircissements!
Publié : 27 août 2015, 17:26
par loops
A ton service !
Publié : 27 août 2015, 22:57
par heartblood
As tu suivi ce tuto :
http://www.domotique-info.fr/2014/05/do ... miers-pas/ ?
Disponible en lien sur le site easydomoticz
Publié : 28 août 2015, 15:53
par pchatill
Bonjour.
Oui, j'ai bien suivi ce tuto:
http://www.domotique-info.fr/2014/05/do ... s-pas/%20?
Mais il s'agit la de l'image complete pour tout installer , y compris domoticz.
Et je me suis donc retrouvé avec un raspberry dedié a domoticz et pas d'interface graphique.
J'ai alors suivi ce tuto:
http://www.domoticz.com/wiki/Preparing_ ... r_Domoticz
La j'ai installé raspbian sur ma carte, et je pouvais lancer l'interface graphique.
Puis j'ai suivi le reste du tuto afin de preparer mon raspberry pour domoticz,
je me suis retrouvé dans le meme cas que precedemment!!!!
Donc si je comprends bien, je dois installer raspbian, et passer directement a l'installation de domoticz.
Je vais essayer de suite...
Publié : 28 août 2015, 23:18
par heartblood
Bonsoir
Ah ok, je vois, tu ne veux pas dédié une raspberry pi à domoticz et aussi, avoir une interface graphique.
Je peux toujours essayer de t'aider. Tu as du mal où dans ce tuto ?
Tu installes raspbian effectivement, ensuite tu prépares ta pi avec les quelques commandes de la section "Get your Rpi up-and running with this SD card". Sans faire "Option A3. Memory Split: Set to 16M since we don't need a graphical environment" parce que tu veux une interface graphique.
Tu fais tout jusqu'à "Options (Optional)"
Dans option, tu peux fixer une adresse IP.
Ensuite tu installes domoticz avec ce tuto :
http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI
Publié : 29 août 2015, 09:33
par pchatill
Cool d'avoir de l'aide dans ce forum!!
Ben oui je veux une interface graphique: c'est mon premier raspberry et j'ai envie de voir ce que l'on peut faire
avec et pas le dedier a domoticz.
Enfin pour l'instant: je verrai bien ensuite ...
En fait j'avais fait tout comme tu m'a dit et tout s'est bien déroulé.
Domoticz fonctionnne sans probleme pour l'instant. Et mon interface graphique aussi !!!
Merci a tous!
