Page 1 sur 2
Détection télécommande Profile PCF-300T/interrupteurs Profile PCF-300R [Résolu]
Publié : 28 août 2015, 11:03
par jerem87
J'ai acquis très récemment le combo raspberry Pi 2 + RFXTRX433E et je précise donc que je suis encore en phase de découverte (je galère pas mal en fait :D).
Actuellement, j'ai installé raspbian, pris le controle du raspberry à distance, installé Domoticz et enregistré les 3 sondes de température oregon.
Maintenant j'aimerais ajouter à Domoticz le controle de 3 prises on/off de la marque Profile (model PCF-300T). Le problème est que Domoticz ne parvient pas à détecter automatiquement la télécommande correspondante. J'ai donc fait pas mal de recherche et commencé à configurer le RFXCOM avec le programme RFXmngr sous windows.
Actuellement, j'ai donc ouvert RFXmngr, détecté le RFXTRX433E et testé les boutons de ma télécommande. Résultat : rien ne se passe en dehors de la détection de mes sondes de température.
Ensuite j'ai coché "undec on" dans le menu "main", sauvegardé avec "save settings" et réessayé.
Résultat : j'ai obtenu plusieurs lignes par bouton testé (lignes dans le genre copier ci dessous).
Packettype        = UNDECODED RF Message
UNDECODED ARC:18451512
J'ai alors repris les 6 derniers chiffres transformé en binaire, encodé ce binaire dans l'onglet "Lighting4" (avec 350 Pulse timing) de RFXmngr et validé avec "Transmit".
Résultat : pour le bouton "ON" de ma première prise, le premier essais n'a rien donné avec le premier Packettype, par contre mon deuxième essais avec le second Packettype que j'avais obtenu lorsque j'avais testé ce bouton a belle et bien passé la prise Profile en "ON" après avoir cliqué sur Tansmit.
J'en conclu donc qu'il est possible d'ajouter mes prises Profile au RFX mais je suis bloqué ici. Comment faire pour l'enregistrer ?
Re: Détection télécommande Profile PCF-300T
Publié : 28 août 2015, 16:51
Je pense que si tu actives le protocol ARC ça devrait rouler
Publié : 30 août 2015, 20:12
par jerem87
Bon, j'ai enfin eu le temps de tester ce que tu m'as proposé vil1driver.
Avec ARC actif et undec on désactivé
Bouton A, B et C de la télécommande reconnu ni en "ON" ni en "OFF"
Bouton D pas reconnu en "ON" mais reconnu en "OFF"
j'obtiens pour D OFF dans RFXmngr :
Packettype = Lighting1
subtype = ARC
Sequence nbr = 108
housecode = N
unitcode = 15
Command = Off
Signal level = 8
J'ai donc testé la détection automatique de Domoticz et il a bien reconnu le D OFF.
Avec ARC actif et undec on actif
Pour D OFF j'obtiens :
UNDECODED ARC:16145450
subtype = ARC
Sequence nbr = 91
housecode = N
unitcode = 15
Command = Off
Signal level = 8
Et pour chaques autres boutons j'obtiens 3 Packettype. Ca donne quelque chose qui ressemble à :
UNDECODED ARC:16145144
UNDECODED ARC:18451451
UNDECODED ARC:1845155F
Donc activé ARC ne permet que d'utiliser le bouton D OFF :'(
peut être une autre idée ? :)
Publié : 30 août 2015, 21:42
I was trying to integrate the profile PCF-300R power switch to my Vera and I discovered that in some way it was possible to add them as EMW200. As I did not found that subject on the forum, I am happy to share:
The PCF-300T is a remote control with 5 dip switches
The PCF-300R are power switches wit the same 5 dip switches + letters from A to E
When I write 1A, it means that the dip switches 1 and A are respectively up and all the others down on the PCF-300R
The EMW200 contains letters from A to C and numbers from 1 to 4 and can be added using the RFXCOM plugin
The PCF-300R can be added as EMW200 using the correspondence table below:
Profile EMW200
1A A3
2A A4
2A B3
2B B3
3A C3
3B C4
essai l'ajout manuel dans domoticz comme indiqué, je peux détailler si ce n'est pas claire
Publié : 31 août 2015, 00:37
par jerem87
je pense comprendre la procédure mais apparemment elle est décrite pour l'appareil PCF-300R. Ayant un Profile PCF-300T, je n'ai pas le dernier dip switches allant de A à E.
Donc, si je veux faire correspondre la manœuvre à mon cas, je vais devoir mettre tous les dip switches de ma télécommande en down à l’exception de un et tester toutes les combinaisons, c'est bien ça ?
J'essayerai demain, actuellement j'ai deux dip switches en up, il va falloir que je modifie tous mes interrupteurs.
Publié : 31 août 2015, 08:04
par deennoo
Publié : 31 août 2015, 11:42
oui, je n'ai pas mieux à te proposer, la doc rfxcom ne donne même pas la table de correspondance,
je pense que l'auteur ce ma citation à également due obtenir ces résultats de manière empirique..
Publié : 31 août 2015, 13:17
par jerem87
Je viens de tester l'"astuce" de la citation et je dois dire que ce n'est pas super concluant.
Tout d'abord je dois dire que je me suis un peu planté sur le model, ma télécommande est bien en PCF-300T mais mes interrupteurs sont en PCF-300R (c'est donc exactement le même cas que dans la citation).
J'ai donc testé pas mal de combinaison en EMW200 (dont ceux de la citation où il y a visiblement des fautes de frappe).
Voici mes tests :
1A : ON -> A3, OFF -> /
1B : ON -> A4, OFF -> /
1C : ON -> /, OFF -> /
1D : ON -> /, OFF -> /
1E : ON -> /, OFF -> /
2A : ON -> B3, OFF -> /
2B : ON -> B4, OFF -> /
2C : ON -> /, OFF -> /
2D : ON -> /, OFF -> /
3A : ON -> C3, OFF -> /
3B : ON -> C4, OFF -> /
3C : ON -> /, OFF -> /
3D : ON -> /, OFF -> /
12A : ON -> /, OFF -> /
12B : ON -> /, OFF -> /
Conclusion, ce n'est pas encore gagné.
Note : mon carillon Profile PAC-308R en 433 MHz (le prochain que j'aimerais inclure à Domoticz si c'est possible) ne s'est pas allumé durant les tests sur les interrupteurs. A savoir que ce carillon n'a pas de dip switches mais un simple bouton qui varie aléatoirement le canal pour ne pas tomber sur celle des voisins (donc impossible de vous dire sur quel canal il se trouvait durant les tests).
Publié : 31 août 2015, 13:30
par jerem87
Sinon à la base, pour vous donner plus de précision j'avais essayé ce qui est proposé ici : http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf au point 13.
Là j'étais parvenu à allumer un interrupteur qui n'était reconnu par aucun protocol (25C sur le PCF-300R) avec RFXmngr mais je n'ai pas trouvé comment l'enregistrer.
Publié : 31 août 2015, 14:08
il ne faut pas différencier On et Off,
si le code trouvé te permet d'allumer ta prise, ça doit aussi l'éteindre en principe
si tu as déjà les codes pour une télécommande '1' et le prises 'A' et 'B' tu dois pouvoir commander 2 de tes prises
reste plus qu'a trouver pour les prises 'C' et 'D', as tu essayé respectivement A1 et A2 comme code ?
