Evénement provenant de la gateway en double
Publié : 18 déc. 2018, 23:30
par kingaxx
Mon problème est que je reçois tous les événements provenant de la gateway en double. Voici un extrait des logs :
2018-12-18 23:22:12.360 (Xiaomi Gateway) Lux (lumière couloir Sensor)
2018-12-18 23:22:12.363 (Xiaomi Gateway) Lux (lumière couloir Sensor)
2018-12-18 23:23:00.287 (Xiaomi Gateway) Temp (Salle de bain)
2018-12-18 23:23:00.293 (Xiaomi Gateway) Temp (Salle de bain)
2018-12-18 23:23:00.294 (Xiaomi Gateway) Humidity (Xiaomi Humidity)
2018-12-18 23:23:00.295 (Xiaomi Gateway) Humidity (Xiaomi Humidity)
Pouvez-vous m'aider ?
(Pour info je suis en v4.10298 sur un Raspberry, mais ce problème était déjà présent avec une ancienne version ...)
Merci d'avance
Re: Evénement provenant de la gateway en double
Publié : 19 déc. 2018, 08:39
par dxfantome
au cas où, truc tout bête :
tu n'aurais pas cliquė une fois sur ''ajouter'' au lieu de ''modifier'' lors d'une modif de paramètres de ton matériel dans domoticz ?
ce qui te ferais bêtement te retrouver deux fois le même matériel dans la page ''matériel'' de domoticz.
jete un coup d'oeil ça coute rien 😉
Publié : 19 déc. 2018, 19:01
par kingaxx
Bonne idée, mais malheureusement je n'ai qu'un seul hardware visible pour la gateway
Publié : 19 déc. 2018, 20:10
par dxfantome
Et dans l'historique de l'application Mi Home ?
tenté mise ajour de ta gateway ?
Publié : 19 déc. 2018, 21:18
par kingaxx
Tout est normal dans les logs de l'application Mi Home (en simple)
La gateway est à jour
Publié : 22 déc. 2018, 15:26
par kingaxx
J'ai installé Domoticz sur mon PC pour voir si le problème persiste : c'est bien le cas
Publié : 26 déc. 2018, 08:28
par dxfantome
Il semble que tu es donc trouvé l'origine de ton probléme , ta gateway :o
T'as plus qu'a faire une reset de celle ci est tout reconfigurer pour voir si elle est defectueuse. :cry:
Publié : 26 déc. 2018, 21:01
par kingaxx
J'ai fait un reset via un appui de 5 seconde sur la gateway mais je n'ai pas l'impression que ça a fait un reset : je n'ai pas eu a ré-associer les capteurs et mon problème est toujours présent :cry:
