Problème lancement script dans domoticz
Publié : 05 janv. 2019, 19:56
par doum
J'ai un petit problème dans domoticz qui commence à me prendre la tête...
J'essaie d'intégrer la passerelle Broadlink RM mini 3 à domoticz, or le plugin n'a pas l'air au point (fait crasher le raspberry et aucun interrupteur nouveau apparaît), j'ai donc tester l'intégration via ce tuto:
http://domo-attitude.fr/broadlink-rm-promini-domoticz/
Tout se passe bien lors de l'installation, le script fonctionne en ligne de commande mais pas dans domoticz (erreur 256 ou 512). Plusieurs sujets existent déjà sur le forum, certains préconisent de passer par un script sh pour lancer le script py.
Du coup c'est ce que j'ai essayé, il n'y a pas de message d'erreur, mais rien ne se passe...
J'ai donc essayé un autre script sh très simple où j'écris du texte dans un fichier et pareil: cela fonctionne en ligne de commande mais pas dans domoticz.
Voici la log sous domoticz:
2019-01-05 11:05:56.400 (Dummy) Lighting 1 (Aspi)
2019-01-05 11:05:56.385 Status: User: domodoum initiated a switch command (16/Aspi/On)
2019-01-05 11:05:56.622 Status: Executing script: /home/pi/domoticz/scripts/blabla.sh
Puis plus rien, et rien dans mon fichier texte.
Je me dis que j'ai donc un problème général pour exécuter les scripts mais là je sèche.
Si une âme charitable pourrait m'aiguiller sur une piste :-)
Je vous remercie d'avance!!
