IFTTT et JSON
Publié : 07 janv. 2019, 21:00
Bonsoir, bonne année 2019 à tous !
Voila je veux faire changer un interrupteur selecteur par une instruction google home.
J'ai quasiment réussi mais je rencontre un probleme
dans Ifttt je lance un
qui me permet de mettre un mot dans un dummy texte (appelé Ifttt) de domoticz. La aucun probleme, le mot apparait et change à chaque demande "ok google zappe sur la prise HDMI blablabla.
Dans Domoticz j'ai un script lua (en type DEVICE ) qui dit : si le mot change et passe à Freebox (par exemple) set le switch au level 10 par exemple.
Mon probleme est par Ifttt le mot change bien dans le dummy mais le switch ne change pas , domoticz ne lance pas le LUA
j'ai testé avec identifiant et mot de passe encodé en base64 et sous la forme username=*****&password=******** mais ca change rien
LE PIRE : si je lance le HTTP dans mon google chrome le mot change et le switch change et la pas de probleme
J'espere etre assez clair !
une idée
merci !
http://identifiant:motdepasse@ippublique:port/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=609&nvalue=0&svalue={{TextField}}Dans Domoticz j'ai un script lua (en type DEVICE ) qui dit : si le mot change et passe à Freebox (par exemple) set le switch au level 10 par exemple.
if (devicechanged['Ifttt'] == "Freebox") then
if (debug) then
print("HDMI")
commandArray['Prise HDMI']= "Set Level: 10"
return commandArrayj'ai testé avec identifiant et mot de passe encodé en base64 et sous la forme username=*****&password=******** mais ca change rien
une idée
merci !
