Page 1 sur 2
[Résolu] ESP8266 n'émet pas de wifi après flash ESP easy
Publié : 10 janv. 2019, 22:51
par garycooper
Bonjour à tous, j'ai acheté 3 Wemos D1 ESP-WROOM-2 NODEMCU sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/WeMos-D1 ... 6c37NVowAw. Après avoir installé le driver CP210x_, j'ai flashé le premier avec ESP easy (R120) d'après le tuto de deenoo :
http://domo-attitude.fr/charger-espeasy-esp8266/.
J'ai bien le message "flush complete" mais quand je débranche le wemos et que je le rebranche (USB du PC ou chargeur), je n'ai pas de réseau wifi auquel me connecter pour le configurer.
Je ne vois pas comment faire. Peut-être fallait-il flasher avec une autre version que le 120 ?
Re: ESP8266 n'émet pas de wifi après fash ESP easy
Publié : 11 janv. 2019, 09:14
par Le ptit Nicolas
Après le flash et redémarrage de ton ESP, tu devrais voir avec un scan du Wifi (avec un smartphone par exemple), un nouveau réseau ESP_0 (ou équivalent ESP_xxx). Sinon tu peux aussi essayer, dans un navigateur, de te connecter à l'adresse
http://192.168.4.1/
source :
https://projetsdiy.fr/esp-easy-objet-co ... e-esp8266/
Après c'est peut-être ton esp qui a un problème hardware, j'en ai eu un comme ça ou le wif ne marchait pas
Publié : 11 janv. 2019, 10:56
par fking
Essaie une version plus récente de ESPEasy. Les vieilles versions sont parfois capricieuses...
Publié : 11 janv. 2019, 12:20
par Neutrino
Il faut flasher la version WROOM2_2048.
Tu la trouveras dans les dernières relaeses :
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Re: [Résolu] ESP8266 n'émet pas de wifi après fash ESP easy
Publié : 11 janv. 2019, 20:23
par garycooper
And the winner is .... Neutrino !
après avoir flashé la la version WROOM2_2048, tout fonctionne ! Je n'ai pas pu le faire avec le pack release parce que j'avais un message d'erreur avant même d'identifier le fichier à flasher.
En utilisant le soft du tuto de deenoo puis en renommant le fichier WROOM2_2048.bin en "ESPEasy_R120_4096.bin", ça a marché impeccable !
Merci la communauté ! A bientôt pour de nouvelles aventures
Au fait, l'objet (à venir) de ces WROOM est :
pour le premier, faire un capteur wifi de mesure de niveau de mon adoucisseur (je l'ai encore retrouvé vide de sel ...), sur batterie
pour le deuxième, faire un capteur wifi de mesure de niveau et de température de la piscine, sur batterie également
pour le troisième, certainement un capteur wifi de mesure de niveau de pH moins pour la piscine, encore sur batterie.
Publié : 12 janv. 2019, 07:47
par garycooper
Une question subsidiaire : combien de capteurs peut on intégrer à un ESP8266 ? Dans l'idéal, j'aimerais associer :
1 capteur de température (optionnel)
1 capteur de pression
1 mesure de pH
1 mesure REDOX
1 mesure de niveau
1 mesure de débit
1 écran OLED ou LCD ou digital
C'est possible où il faut plusieurs ESP ? Le but n'est que de relever de l'info. Pas de pilotage de relais. Du moins pour l'instant...
Publié : 12 janv. 2019, 16:17
par Neutrino
En théorie, 12.
En pratique, ça dépends, certains capteurs nécessite plus de ressource que d'autre.
Par contre, oublie le fonctionnement sur batterie. Le wifi consomme beaucoup trop.
Publié : 12 janv. 2019, 16:31
par Jeff
Neutrino a écrit : 12 janv. 2019, 16:17
Même sur panneau solaire, au moins en hiver...
Publié : 12 janv. 2019, 23:09
par garycooper
OK. Merci pour l'alerte
Je vais mettre un adaptateur alors. La batterie servira en cas de coupure de courant.
Je pensais qu'en récupérant les infos que toutes les heures ça aurait été mais tant pis.
Re: [Résolu] ESP8266 n'émet pas de wifi après flash ESP easy
Publié : 21 nov. 2019, 21:54
par gibus17
bonsoir
j'ai ce soucis.
Je suis désolé, mais avec le lien donné par par Neutrino, je ne trouve pas la version WROOM2_2048.
merci de bien vouloir mettre le.....que je suis sur la piste
