Utilisation fonction de modules.LUA
Publié : 12 janv. 2019, 10:22
par Doudy
J'essaie de récupérer la valeur d'un champ JSON via LUA.
J'essaie de récupérer la valeur "Speed" de mon IDX=43
J'utilise la fonction de la ligne 349 : function jsonInfos(device)
Mes users settings en début de modules.LUA :
-- domoticz
domoticzIP = '192.168.1.xxx'              -- 127.0.0.1'
domoticzPORT = '80yy'
domoticzUSER = 'pi'				-- nom d'utilisateur
domoticzPSWD = 'zzzzzz'     		-- mot de pass
domoticzPASSCODE = ''			-- pour interrupteur protégés
domoticzURL = 'http://'..domoticzIP..':'..domoticzPORT
Mon script :
-- script_device_Wind_Speed.lua
-- récupère les infos json du périphérique 43
-- domoticz
if (devicechanged['WH2600-Wind']) then
deviceNum = 43
local debug = true
print("test::::::")
print(domoticzURL)
print(domoticzUSER)
print(domoticzPSWD)
print(deviceNum)
jsonInfos(deviceNum)
commmandArray = {}
print('****************')
L'affichage via print de contrôle des variables est correct dans le log :
2019-01-12 10:11:18.420 Status: LUA: test::::::
2019-01-12 10:11:18.420 Status: LUA: http://192.168.1.xxx:80yy
2019-01-12 10:11:18.420 Status: LUA: pi
2019-01-12 10:11:18.420 Status: LUA: zzzzzz
2019-01-12 10:11:18.420 Status: LUA: 43
Par contre j'obtiens le message suivant :
2019-01-12 10:12:14.041 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Wind_Speed_ter.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:350: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
Ligne 350 du module lua ?
local rid = assert(io.popen(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=devices&rid='..otherdevices_idx[device]..'"'))
Chercher l'intrus !
Une idée ?
Merc
Re: Utilisation fonction de modules.LUA
Publié : 12 janv. 2019, 10:34
La fonction possède des commentaires sur comment s'en servir :shock:
A commencer par utiliser le nom du device et non son idx..
En suite la fonction retourne une table
Il faut choisir quelle valeur afficher parmi l'ensemble
-- usage
-- local lampe = jsonInfos('ma lampe')
-- print(lampe.Name)
-- print(lampe.Status)
-- etc..
Autrement il y aurait cette méthode
viewtopic.php?p=5146#p5146
Publié : 13 janv. 2019, 10:10
par Doudy
vil1driver a écrit : 12 janv. 2019, 10:34 La fonction possède des commentaires sur comment s'en servir :shock:
:oops:
vil1driver a écrit : 12 janv. 2019, 10:34 A commencer par utiliser le nom du device et non son idx.. :shock:
vil1driver a écrit : 12 janv. 2019, 10:34 Il faut choisir quelle valeur afficher parmi l'ensemble :shock:
:idea:
Voici, le résultat :
-- récupère les infos json du périphérique 43 - WH2600-Wind
-- domoticz
-- https://github.com/vil1driver/lua/blob/master/modules.lua
local deviceName = 'WH2600-Wind'
if (devicechanged[deviceName]) then
	jsonInfos(deviceName)
	local Name = jsonInfos(deviceName)
	local Wind_Speed = (Name.Speed)
	--print("Name.Speed :" .. Name.Speed) --test
	print("Wind_Speed :" .. Wind_Speed)
commmandArray = {}
2019-01-13 10:08:35.733 Status: LUA: Wind_Speed :6.5
Merci vil1driver.
Toujours de bon conseil.
