Page 1 sur 2
Compteur d'énergie OWL+USB CM160
Publié : 06 sept. 2015, 11:01
par Flintstones
Ce matin plus de réception de mon capteur de d’énergie, les piles....
Donc je les change et retourne sur domoticz pour vérifier le bon fonctionnement.
Le capteur a changé d'IDX, par grave je vais effectué un remplacement, mais....
Il n'y a pas l'option remplacement sur ce type de capteur ??? comment faire ?
Re: Compteur d'énergie OWL+USB CM160
Publié : 06 sept. 2015, 12:58
par sylvainsjc
Il suffit d'aller dans "Réglages/Dispositifs" et cliquer sur le bouton "renommer" :)
Publié : 06 sept. 2015, 13:47
non ce n'est pas ce qu'il demande...
il fait référence au bouton 'remplacer' que l'on trouve sur les devices température, qui permet de transférer les données déjà collectées de l'ancien device au nouveau.
Publié : 06 sept. 2015, 15:14
par sylvainsjc
Oups j'avais en effet mal capté la demande :?
Publié : 06 sept. 2015, 20:46
par Flintstones
C'est pas grave sylvainsjc ! ;)
Et oui vil1driver a bien compris, et la je sèche un peu....
Je me retrouve avec 2 dispositifs avec 2 idx, l'un après toutes mes mesures depuis plus de 6 mois et l'autre des mesure depuis ce matin...
C'est un peu chiant qu'il n'y ai pas ce bouton remplacé...
Publié : 07 sept. 2015, 08:33
par jerem87
Et en allant modifier directement l'id des anciennes données de la bdd de domoticz ?
Publié : 07 sept. 2015, 20:17
- Implemented: Option to replace an Energy device
version beta de ce jour
Publié : 07 sept. 2015, 21:49
par Flintstones
J'ai discuté directement avec Rob Peter alias gizmocuz (forum domoticz).
Et il a implémenté une nouvelle version beta pour raspberry la V2.2957 qui ajoute le bouton remplacer pour ce type de capteur :)
Tout est rentré dans l'ordre maintenant, merci à tous
Publié : 11 sept. 2015, 12:35
par toutazimuth
Merci pour ce retour et cette évolution.
Quelles sont les valeurs affichées par Domoticz ?
Puissance instantanée en W et la consommation en kWh ?
Est il possible de régler les valeurs mesurées (en jouant sur la tension ?) si on constaté des différences avec le compteur EDF ?
Publié : 22 janv. 2016, 18:41
par Gislain
Je me suis lancé dans la domotique en ce début d'année.
Mon installation est la suivante (pour l'instant) :
- 1 Raspberry Pi 2
- 1 RFXcom rfxtrx433E
- 3 sondes T°C/Hygro Oregon
- 3 prises GA
Je viens de faire l'acquisition d'un OWL+USB CM160 que j'ai installé sur mon installation en triphasé (3 pinces).
L'écran du OWL m'indique une puissance assez proche de la réalité.
Dans Domoticz, ma valeur reçue n'est strictement pas semblable, exemple :
Ecrant du OWL : 7168
Domoticz : 4120
J'ai cherché dans les paramètres de Domoticz, mais rien qui change !
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce "problème" ?
