DS18B20 précision mesure
Publié : 14 janv. 2019, 21:20
Maintenant que j'arrive à envoyer les valeurs de température sur mon domoticz, je me heurte à une autre problématique.
La valeur renvoyée par la sonde est totalement erronée, elle affiche un 30.1°C quand il fait 21°C...
J'ai acheté ces modèles : https://fr.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 655de06c-0
J'ai testé plusieurs sondes et c'est le même phénomène.
Voici ce que j'ai testé comme config:
1- deux cartes assemblées l'une sur l'autre --> valeur erronée
2- deux cartes assemblées l'une sur l'autre et résistance de 4.7K au lieu de 10K d'origine --> valeur erronée
3- sonde DS18B20 soudé directement sur la carte ESP sur le côté (pour éviter de se faire chauffer par l'ESP) --> valeur erronée
4- sonde DS18B20 soudé via des fils de 10cm environ sur la carte ESP --> valeur bonne \o/
Est ce que quelqu'un à une explication rationnelle ? J'avoue au début, je pensais que ça venait de la puce ESP qui chauffait la sonde, mais avec la config n°3 ça ne peut pas être ça car elle est vraiment assez éloigné et le delta est vraiment trop important.
