Zigate : plugin et firmware 3.0e
Publié : 16 janv. 2019, 15:03
par petitpoulpe
J'utilise la zigate sur un raspberry branchée sur un hub usb auto alimenté.
J'ai updaté ma zigate vers la version 3.0e.
J'utilise le plugin en version 4.0.0.
Le soucis que est que la zigate ne se met pas en mode appairage alors que le plugin active bien le "permit to join" (la zigate ne clignote pas et les demande d'appairage ne se font pas).
J'ai le même soucis avec la prerelease 3.0f.
Pas de soucis en version 3.0d.
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Zigate : plugin et firmware 3.0e
Publié : 18 janv. 2019, 15:45
par pipiche
As-tu essayé en évitant le HUB USB et en ayant la Zigate connecté directement sur le port USB ?
Sinon, il faudrait voir ce qu'il se passe au niveau des Logs domoticz (et Zigate ) pour voir si il y a bien communication
Dans les messages as-tu : 'Permit Join status : ' ?
ou : "Zigate enter in discover mode " ?
Le premier étant un status qui provient de la Zigate, le 2eme étant simplement un message disant que le plugin demande le permit to join ?
Publié : 18 janv. 2019, 17:37
par petitpoulpe
Bonjour et merci.
Effectivement, en branchant directement sur le raspberry, ça fonctionne comme attendu.
Je vais devoir faire l'impasse sur le boitier du zigate.
Bon, du coup, je suis bon pour réassocier tous mes devices et refaire des test sur le plugin en version beta.
Bon week end.
Publié : 18 janv. 2019, 17:47
par pipiche
petitpoulpe a écrit : 18 janv. 2019, 17:37
Bon, du coup, je suis bon pour ré associer tous mes devices et refaire des test sur le plugin en version beta.
Bon week end.
Pourquoi re-associé ? Si ils le sont tu peux passer d'une version du plugin à l'autre sans problème.
Dans le cas ou tu as effectivement flashé le firmware, ce qu'il te suffit de faire c'est de faire un reset sur les devices, le plugin devrait ensuite reconnecter les bouts
Publié : 18 janv. 2019, 17:59
par petitpoulpe
Firmware flashé et eprom effacée ! J'ai fait un peu le sauvage alors qu'il suffisait de connecter directement la zigate au rpi.
En fait, j'étais en firmware 0.3d et plugin beta et j'avais souvent des pertes de communication entre le rpi et la zigate. Du coup, je me suis dit qu'un upgrade de firmware allait résoudre cela. Quelle erreur....
Sinon pour information, en device zigbee et qui fonctionne avec le plugin, j'ai testé :
- ampoule innhr
- prise connectée osram
Publié : 18 janv. 2019, 18:29
par pipiche
petitpoulpe a écrit : 18 janv. 2019, 17:59 Sinon pour information, en device zigbee et qui fonctionne avec le plugin, j'ai testé :
- ampoule innhr
Ah super cool. Si tu peux, ce serait sympa de le poster sous la forme d'un Issue sur GitHub
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues
Si tu peux mettre des références, et aussi ce que ca créé... ce serait cool. Egalement si tu as du modifié le fichier DeviceConf.tx ca peut etre utile.
Publié : 30 janv. 2019, 21:17
par ZigateOphile
Pour ton pb de hub, moi j'ai mis une rallonge usb pour garder le boitier du zigate... et utiliser les prises usb du raspberry
Publié : 31 janv. 2019, 05:13
par Wolfen38
ZigateOphile a écrit : 30 janv. 2019, 21:17 Pour ton pb de hub, moi j'ai mis une rallonge usb pour garder le boitier du zigate... et utiliser les prises usb du raspberry
Bonne idee ca, car j'ai du enlenver le boitier et ca me contrarie de voir la zigate ainsi qui bouge dans tous les sens et qui est expos& à la poussière....
