plantage Raspberry
Publié : 10 sept. 2015, 18:37
par yvesvielpeau
j'utilise Domoticz sur un raspberry (carte de 16 Go) et un RFXTRX433E.
Tout fonctionne correctement pendant environ 3 semaines et là, le raspberry plane. Impossible de le redémarrer car la procédure de boot ne va pas à son terme. Les messages d'anomalies sont différents à chaque fois.
Je n'ai pas de coupure de courant, j'ai donc soupçonné un problème de logs qui grossissaient.
J'ai appliqué les conseils trouvés sur ce superbe site
- création d'un fichier de paramétrage dans le répertoire /etc/logrotate.d par la commande > sudo nano /etc/logrotate.d/domoticz
- modifier du fichier cmdline.txt par sudo nano /boot/cmdline.txt avec loglevel=2
Le résultat est toujours le même OK pendant environ 3 semaines puis plantage.
Jusqu'ici je refaisais la carte sans comprendre l'origine du problème. Je suis donc preneur de toutes les bonnes idées pour régler mon problème.
Par avanve, merci à tous pour votre aide.
Re: plantage Raspberry
Publié : 10 sept. 2015, 18:45
Tu as onduleur avec alerte mail pour être certain que tu n'as pas de coupure ?
Ton alimentation est suffisamment puissante ?
Messages d'erreur..
As tu fais une recherche dessus ?
Publié : 10 sept. 2015, 18:57
par yvesvielpeau
merci pour ta réponse
mon alim est celle vendue avec le raspi (5V 1500mA en sortie)
j'ai fait des recherches sur les messages d'erreur qui concernent Linux qui ne peut booter
Le souci est que tout est ok pendant 3 semaines !!
