Comment afficher une seule valeur d'un multisenseurs ?
Publié : 10 sept. 2015, 23:28
par toutazimuth
J'utilise un capteur Rfxcom, qui mesure l'humidité du sol, et la température de l'air ambiant.
Il fonctionne parfaitement avec Domoticz, qui affiche les 2 valeurs.
Je n'ai pas besoin de l'affichage de la température qui est erroné ; je voudrais afficher uniquement la valeur du pourcentage d'humidité sol. Est ce possible avec Domoticz de sélectionner une valeur d'un capteur Rfxcom ayant de multiple fonctions ? Et si oui comment ?
Re: Comment afficher une seule valeur d'un multisenseurs ?
Publié : 12 sept. 2015, 11:07
par heartblood
Je me trompe peut être mais, un RFXCom, contrairement aux Z Waves ne permet pas de sélectionner ce qu'on veut recevoir.
La seule solution, c'est de créer un module virtuel et d'envoyer les données d'humidité par ton module réel sur le module virtuel.
Publié : 12 sept. 2015, 16:53
par toutazimuth
Merci heartblood pour ta réponse.
Comment tu rediriges les données partielles de mon capteur vers un capteur virtuel ? par un script ?
Si c'est cela, c'est pas gagné je suis un newbee complet
Mais j'aime bien Domoticz, même en étant une buze encode, on peut quand même faire des choses sympa sur un NAS.
Merci je vais continuer à fouiller des tutos ou dans le wiki.
Publié : 13 sept. 2015, 09:42
par heartblood
Oui par l'intermediaire d'un scritp bash avec curl (tuto ici :
http://easydomoticz.com/manipuler-les-d ... -en-shell/) mais cette solution n'est vraiment pas top...
Ou par un script lua comme ces exemples :
https://www.domoticz.com/wiki/Smart_Lua_Scripts
en t'inspirant des premières lignes de " Reading weather station data ", tu verras comment recuperer ta valeur et la transformer en nombre
Puis tu dois envoyer ta valeur par le biais d'un command array sur ton module virtuel.
PS : j'étais aussi une buze en lua il y a quelques jours, je le suis toujours mais l'apprentissage est simple et rapide
N'hesite pas à poster ton script ou à redemander de l'aide si tu es bloqué
