PIR HC SR501 / espeasy /reveil sleep mode via pir pour poulailler
Publié : 30 janv. 2019, 18:43
par terreemer
Je rencontre un problème avec mon montage pour la surveillance d'un poulailler via le PIR et la mesure de température et humidité via le DHT22.
Nodemcu
espeasy
DHT22
HCSR501
En effet tout fonctionne correctement PIR DHT 22 sleepmode et reveil via l'espeasy.
Cependant le pir fonctionne uniquement durant la période awake paramétré dans l'espeasy ce qui est normal.
Ce que je souhaiterai c'est que le sleep mode soit comme aujourd'hui mais que le PIR réveil le wifi en cas de détection.
Je tourne en rond sur ce point.
Cordialement
Vincent
Re: PIR HC SR501 / espeasy /reveil sleep mode via pir pour poulailler
Publié : 22 mai 2020, 23:12
par MadeInFck
As-tu trouvé une solution?
J'ai le même problème avec le montage suivant.
Merci d'avance.
