application Domoticz Android
Bonjour a tous.
Je suis nouveau sur ce forum et débutant avec Domoticz. En plus pas très pointu en informatique.
J'ai donc installé domoticz sur un Raspberry 3B+ ça fonctionne bien, (j'ai qu'un interrupteur Sonoff basic que j'ai flashé)
Donc en local et en avec Google sur n'importe quel PC ça répond bien.
Mon problème c'est avec l'application Androïde Domoticz que j'ai acheté. Impossible de la faire fonctionner: J'ai bien mis l'adresse de IP de ma box SFR avec le port 443 mon identifiant et le mot de passe qui va avec.le répertoire du Raspberry et j'ai toujours le message "Timeout ou aucune connexion com.android .volley.TimeoutError" Corrigez les information sur la page précédente s'il vous plait.
Quelqu'un peut -il m'aider, ça fait 2 jours que j'y suis.
Cordialement
Moulins58
Cordialement
Moulins58
Re: application Domoticz Android
Il faut rediriger le port 443 vers l'adresse Locale de DOMOTICZ Surement du type 192.168.......
En tapant l'adresse dans une navigateur sur ton GSM du type Https://Ton Adresse IP:443, tu dois accéder à Domoticz..
http://pixelboys.fr/creer-une-redirecti ... -chez-sfr/
Je suis chez Free, difficile pour Moi de t'aider plus loin
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Merci pour ta réponse. Pas de soucis, pour accéder à Domoticz depuis mon smartphone avec Google à l'extérieur. C'est avec l'application téléchargé sur Play Store, J'ai beau mettre la même IP le même port que pour accéder de l'extérieur avec Google. Mais rien n'y fait.
Cdt.
Moulins58
Cdt.
Moulins58
Sans connaître l'app, je dirais que ip et port ne font pas tout
L'app utilise bien https et non http ?
Problème de connexion ou d'identification ?
As tu essayé en Basic-Auth ?
Bon soir, sur l'appli comme par google, je suis en https port 443.
Dans l'appli DOMOTICZ ca se présente comme cela:
Paramètres du SERVEUR
Adresse du serveur
HTTPS Port 443
Identifiant Mot de Passe
Répertoire
/#/Dashboard
Autre adresse du serveur
utiliser une autre adresse différente pou les connexions locales
SSID du wifi local ----------
adresse du serveur
HTTP Port local 8080
Répertoire local (laisser vide si pas utilisé)
/#/Dashboad
Et c'est tous
Re bonne soirée
Moulins58
Adresse du serveur
HTTPS Port 443
Répertoire
/#/Dashboard
adresse du serveur
/#/Dashboad
Et c'est tous
Re bonne soirée
Moulins58
et pour ceci ? as tu essayé ?
Oui, j'ai essayé. Je pense que l'appli ne fonctionne pas , j'ai installé Dromotica et ça fonctionne parfaitement avec les paramètres identiques.
Dommage car l'appli DOMOTICZ est beaucoup plus conviviale .
Bonne journée
Moulins58
Bonne journée
Moulins58
Déjà tu test depuis internet, il faudrait déjà commencer par se connecter en local pour voir
denis_brasseur
J'utilise depuis 2 ans l'appli android domoticz lite sur 2 tel et 2 tablettes et je n'ai jamais eu de souci de connexion.
Les parametres à renseigner sont bien ceux ci :
Adresse du serveur : nom de domaine (si ddns) ou adresse ip de ta box (si ip fixe !).
Http : le port configuré depuis ton routeur.
Identifiant : celui saisi depuis Parametre, Systeme, pavé Sécurité.
Mot de passe : idem
Repertoire : vide par defaut chez moi.
Il s'agit bien pour moi des parametres utiliseé pour me connecter à distance depuis n'importe quel navigateur.
Autre adresse de serveur
C'est ce qui va permettre ta connexion en local si par exemple tu est connecté au meme reseau local que ton rasperry
Ssid : celui de ton reseau wifi.
Adresse locale du serveur : l'adresse ip local de domoticz 192.168.1.200 par exemple.
Http : le port local.
Identifiant et mot de passe local : vide.
Repertoire local : vide par defaut chez moi.
Fais le test en local en etant connecté à ton reseau local.
Mot de passe : idem
Merci Denis.
Ça fonctionne. Le problème, c'est que je renseignais le répertoire. CHOSE STUPIDE, il demande pour la partie extérieure et il précise qu'il faut la laisser vide si non utilisé pour le local. De plus les message d'erreur n'y faisaient pas référence.
Encore Merci.
Bonne soirée.
Encore Merci.
Bonne soirée.
