Demande d'informations clavier RFID Zipato
Publié : 24 févr. 2019, 23:29
par lokida
Je cherche actuellement un moyen d'activer/desactiver une alarme avec domoticz.
le clavier RFID zipato me semble une bonne solution et j'ai quelques questions:
- Peut-on différencier les tags (savoir qui a réaliser une action)
- Quelle est la portée de ce clavier en mètres ?
- Peut-on faire un mode armé/désarmé/home ? Car il n'y a que la touche home et away.
- Peut on différencier le mode home et away ? J'ai lu que c'est touche semble envoyer le même "code"
Sinon, existe-t-il une autre solution que ce clavier et pas forcément en zwave (rflink, zigbee, bluetooth,..) ?
Re: Demande d'informations clavier RFID Zipato
Publié : 24 févr. 2019, 23:53
par thier
Pose la questions à loops du forum. Il en vend un avec 5 tags.
Publié : 25 févr. 2019, 07:25
par balajol
Rapidement, on peut différencier home et away,pas le code qui a désactivé (à ma connaissance)
Toujours on a chaque action mais on peut l utiliser pour activer, desactiver 2 dispositifs.
Pus d infos ce soir.
Cdt
Bertrand
Publié : 25 févr. 2019, 22:16
par lokida
Merci pour ces premiers retours.
J'ai envoyé un mp à loops afin d'avoir plus d'info.
Publié : 27 févr. 2019, 17:46
par lboue
Je suis intéressé pour avoir l’information également.
Est-il possible de poster la réponse ?
Cordialement,
Publié : 28 févr. 2019, 19:57
par balajol
Quel information avez vous Besoin ?
en partie ici:
https://easydomoticz.com/benext-tag-rea ... -victoire/
https://easydomoticz.com/images/benext/tagreader.pdf
Le dispositif Créé Principal est "Access Control" On/Off
En mettant un Lien dans action On et Off de "Access control" on Peut commander deux actions:
** Mis à On par Away suivi du passage du Badge ou le code :
http://192.168.X.XX:XXXX/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1386&switchcmd=On
(1386 est l'Idx d 'un "DUMMY" , Retour à Off Automatique à 2 secondes. sont changement d'état On Peut donc être utilisé dans un script)
** Mis à Off par Badge ou code après appuis sur Home et un lien idem dans action Off de "Access Control" pour Mettre à On un "Dummy" identique à On
:http://192.168.X.XX:XXXX/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=575&switchcmd=On
(575 est l'Idx d 'un "DUMMY" , Retour à Off Automatique à 2 secondes. sont changement d'état On Peut donc être utilisé dans un script)
Le dispositif SWITCH créé à l'inclusion :en cas de sabotage, Contact "tamper" Le switch se met à Off (Il faut qu'il soit à On au Préalable) après le temps écoulé en s Paramètre 2 du KEYPAD. Bip sur le clavier durant cette Période
Pas Evident d'être clair :oops:
Cdt
Bertrand
Publié : 02 mars 2019, 22:56
par lboue
Merci déjà pour toutes ces informations ;)
