Domoticz sur OrangePi
Publié : 05 mars 2019, 23:20
Je m'arrache les cheveux pour faire fonctionner Domoticz sur un OrangePi.
Dans les faits, je suis connecté à mon OrangePi via Putty sous Windows.
Dans le Google Chrome de Windows, je mets l'adresse IP de mon Orange Pi, suivi de ":8080"
A ce moment là, Google Chrome m'indique "Ce site est inaccessible 192.168.0.15 n'autorise pas la connexion."
Lorsque je lance "sudo netstat -antp" dans Putty, j'ai :
Puis je lance "sudo /etc/init.d/domoticz.sh start" dans Putty, j'ai :
d
Pouvez-vous m'aider, svp ?
Merci !
domoticz@orangepiplus2e:~/domoticz$ sudo netstat -antp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 941/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 709/mosquitto
tcp 0 208 192.168.0.15:22 192.168.0.10:64144 ESTABLISHED 1869/sshd: root@pts
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 941/sshd
tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 709/mosquitto
et Puis, je lance "sudo /etc/init.d/domoticz.sh status" dans Putty, j'ai :domoticz@orangepiplus2e:~/domoticz$ sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
[ ok ] Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
d
omoticz@orangepiplus2e:~/domoticz$ sudo /etc/init.d/domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Tue 2019-03-05 22:31:18 CET; 48min ago
Process: 2938 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2947 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mar 05 22:31:18 orangepiplus2e systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Mar 05 22:31:18 orangepiplus2e domoticz.sh[2947]: /home/domoticz/domoticz/domoticz: error while loading shared libraries: libusb-0.1.so.4: cannot open share…r directory
Mar 05 22:31:18 orangepiplus2e systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Merci !
