Page 1 sur 2
creation install domotique
Publié : 23 sept. 2015, 09:15
par PTJ75
bonjour,
est ce que quelqu'un peut me donner le matériel et les prix pour réaliser mon install.je souhaiterai:
pilotage volet déjà équipés de module 433mhz blyss.
visu des température des pièces: achat de sonde sans fil: quel modèle pas très cher
se connecter depuis smartphone.
Re: creation install domotique
Publié : 23 sept. 2015, 20:51
par deennoo
Tu veux des solutions a faire soi meme ? (Fer a souder programmation) ou du plug and play ?
Publié : 24 sept. 2015, 07:21
par PTJ75
bonjour ,
partir sur du montage et programmation, je suis automaticien mais dans l'industrie
Publié : 24 sept. 2015, 07:42
par PTJ75
si je pars sur du z-wave pour piloter des volets,que faut-il en matériel au niveau du rasperry?
Publié : 24 sept. 2015, 11:44
par heartblood
Le Zwave est bien mais plus cher.
Il te faut soit une carte d extension Z Wave (http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... 23290.html)
Ou une cle usb ZWave de chez Aoen Labs (http://www.amazon.fr/Aeon-Labs-Stick-ei ... =aeon+labs)
Perso j'ai la clé USB
Publié : 24 sept. 2015, 15:05
par PTJ75
Ok,as tu deja réalisé une sonde température hygro avec un arduino?
Publié : 24 sept. 2015, 16:59
par patrice
Bjr
Juste comme ça vite fait entre 2 RDV,
les blyss c'est pas du zwave mais du 433 (de tête mais je peux me gourrer)
Je ne sais pas si ils sont gerables par Dz ou si c'est un protocole propriétaire. Il me semble en avoir discuté sur le forum mais c'est loin ds mes souvenirs
Publié : 24 sept. 2015, 17:46
par PTJ75
bonjour deennoo, j'ai vu dans un autre topic que tu as réalisé un montage pour le 433mhz avec un arduino et un module 433 afin d'éviter d'acheter le rflink. pourrais me renseigner dessus,car en effet le z6wave est tres cher au niveau des actionneurs.un arduino est-il capable d'embarquer un controleur wifi et 433 en même temps?
Publié : 24 sept. 2015, 18:31
par heartblood
PTJ75 a écrit :Ok,as tu deja réalisé une sonde température hygro avec un arduino?
Non perso, je suis plus ZWave, c'est plus cher certes mais je préfère :oops:
Publié : 24 sept. 2015, 18:34
par heartblood
patrice a écrit :Bjr
Effectivement blyss c'est bien du 433. Je sais que le RFXCom est compatible avec Blyss mais je ne sais pas, si Domoticz et Blyss sont un couple qui fonctionne bien.
