Neo Coolcam PD01Z declenche en continu
Publié : 06 mars 2019, 13:59
par Flo
cela fait 3 jours que mon détecteur de mouvement Neo Coolcam PD01Z se déclenche en continu, toutes les 20 sec donc (car c'est intervalle).
J'ai baissé la sensibilité un peu puis beaucoup (entre 8 et 256 (moins sensible) je l'ai passé de 30 à 40 puis 100) mais cela ne change rien.
J'ai retiré la pile puis remise plusieurs fois, je ne l'ai pas changé elle serait a 33%
J'ai peur qu'il soit mort.
Quelqu'un a déjà eu cela ?
Des idées de test a faire ?
Je vais quand même changer la pile par une neuve pour voir.
Re: Neo Coolcam PD01Z declenche en continu
Publié : 07 mars 2019, 09:58
par Flo
problème solutionné, c’était la pile, en dessous de 40% annoncé cela ne fonctionne plus.
La pile d'origine aura duré 9,5 mois.
Cdlt
Publié : 07 mars 2019, 18:01
par lost
Flo a écrit : 07 mars 2019, 09:58 problème solutionné, c’était la pile, en dessous de 40% annoncé cela ne fonctionne plus.
J'avais noté le même pb, ici ou sur le forum anglophone je ne sais plus.
Chez moi ce fut après 18 mois, à 30%, sur celui du salon et j'avais changé la pile de celui de l'étage en anticipé.
Gênant quand on les utilise en alarme, ces déclenchements fous, y'a intérêt à devancer les changements de pile...
En résumé, c'est moins cher que le Fibaro cloné, mais ça vaut pas plus cette pâle copie chinoise.
Publié : 07 mars 2019, 18:06
par Flo
ho tu sais j'en ai un Fibaro aussi, et il s'est arrêté sans prévenir alors que la pile était théoriquement dans le 80% je crois.
Je l'ai cru mort, et j'ai changé la pile a tout hasard, bingo.
Elle n'a duré que 6 mois environ. (fréquence de report élevé car je veux la luminosité actualisée en permanence pour gérer les lumières automatiquement s'il fait noir).
Merci pour ton retour de confirmation sur ce point en tous cas.
Publié : 09 mars 2019, 08:30
par lost
Flo a écrit : 07 mars 2019, 18:06 ho tu sais j'en ai un Fibaro aussi, et il s'est arrêté sans prévenir alors que la pile était théoriquement dans le 80% je crois.
Sans report élevé, j'ai deux Fibaro pourtant soumis à rude épreuve (un extérieur sous abri au dessus de mon entrée et un sous mes combles perdus, au cas ou un voleur veille entrer en détuilant, ou ça monte à 50°C l'été en plein soleil et descend quasiment à la Tre extérieure l'hiver la nuit et qui prends donc des -10°C également) et a priori les piles baissent doucement depuis 2 ans (juste changé celle de celui devant l'entrée il y a 6 mois, arrivé à 20%,, qui déclenche fatalement plus que dans les combles) sans déclenchement néfaste.
Qu'ils s'arrêtent c'est normal, même si un mauvais report est aussi un pb. Mais qu'ils se mettent à faire n'importe quoi en déclenchant en permanence c'est pour ce type de capteur un problème quand même sérieux qui démontre un manque de test préoccupant du vendeur: En vacance, j'aurais dû couper l'alarme totalement à distance pour ne pas emmerder tout le voisinage et sans certitude sur ce qui se passait.
Ca va de pair avec les prises néo qui sont très mal conçues voir dangereuses...
Publié : 09 mars 2019, 10:44
par Flo
Oui la version chinoise ne vaut pas le Fibaro, ne serait-ce qu’en parametrages.
Par exemple il continue à reporter les mouvements meme au dessus de la luminosité limite que j’ai fixé.
Acheté moitier prix en Chine pour essayer. J’en resterai là.
