Zigbee et Zwave pour une alarme
Publié : 11 mars 2019, 07:22
par Tonio16
Bonjour chers utilisateurs de Domoticz !
Mon installation domotique avance doucement et je compte bientôt installer de quoi surveiller ma maison.
Pour éviter les soucis de brouillage, je pensais panacher les système de surveillance.
Détecteur de mouvement Zwave et détecteur d'ouverture de portes en zigbee.
Est-ce que cela fait sens d'un point de vue technique ?
Dans l'affirmative, que prendre comme détecteur d'ouverture de porte ?
Merci pour vos remarques et conseils
Antoine
Re: Zigbee et Zwave pour une alarme
Publié : 11 mars 2019, 08:10
par Wolfen38
Perso pour les capteurs de porte j'ai du Xiaomi ça fonctionne pas mal et prix défiant toute concurrence
Publié : 11 mars 2019, 13:51
par freulon9292
je suis un peu dans le même cas avec un panachage d'ancien matériel homelive (zwave, l'oeil de sauron ;-) ) et de xiaomi (pas cher).
Avec de la webcam chinoise pour faire bonne mesure.
Je pense surtout à faire un système qui déclenchera l'alarme si (2 ou plus) capteur différents sont déclenchés avec un niveau de sécurité :
0 - éteint
1- lancé / en veille
2 - un capteur déclenché, alarme minimale (un bip ?)
3 - deux capteurs déclenchés, c'est la fête à la maison, ça sonne et ça clignote partout
le tout en mélangeant joyeusement les sirènes xiaomi et homelive, les capteurs zwave et zigbee, les snapshots de cam, les envois par mail, et les sauvegarde sur NAS.
Publié : 12 mars 2019, 13:53
par lost
Tonio16 a écrit : 11 mars 2019, 07:22 Pour éviter les soucis de brouillage, je pensais panacher les système de surveillance.
Les deux seront en 868MHz, donc ce qui brouillera l'un brouillera l'autre...
Niveau detecteurs, pour ma part sur les facades j'ai un panachage de PIR (Fibaro, sous l'abri de la casquette devant la maison)/PIR+ouverture (multi Philio, dans le haut des fenêtres et aimant sur volet => volets ouverts le jour, le PIR déclenche si qqun s'approche et volets fermés c'est leur ouverture qui fait sonner, avant même d'avoir attaqué la fenêtre).
Le côté double techno est fait via des cams qui upload les captures sur un FTP, surveillé par un service Linux écrit en python sur la base de tranches de 10s, qui controle un switch virtuel PIR côté domoticz intégré aux scénarios alarme
Le but étant que ca sonne avant même d'être dedans.
Par contre, les capteurs et cam externes obligent à compliquer un peu pour pas que le moindre matou/oiseau (voire araignée qui passe devant la cam, sans doute le pire, quand on a oublié de mettre du répulsif) ne fasse déclencher.
Pour ma part chaque capteur se voit assigner un poids (fixe pour les capteurs physiques ; variable et fonction du nb de captures par tranche de 10s pour les cam). Un interne a un poids de base qui cause un déclenchement alarme direct. Un externe a une fraction de ce poids, donc il devra déclencher plusieurs fois (ou plusieurs capteurs dans un laps de temps rapproché) avant de déclencher. Et il y a 2 seuils en fait: 1 avec alarme courte de 5s (=je t'ai vu si intrus, mais sans trop emmerder le voisinage si fausse alerte) puis ensuite avec alarme longue de 5mn.
Ces poids sont cumulés sur 1mn glissante. Si on dépasse, ça sonne!
Pour les cam, il faut cependant trouver des modèles assez librement configurables: Photos et non séquence video de longueur prédéterminée (sinon impossible de faire des poids fct des captures, donc impossible de rejeter le piaf qui passe vs le type qui commence à s'acharner plus de 10s sur ta porte), avec délai entre captures réduisible à rien (ce que la cam peut fournir, certaines imposent des secondes...) du tout.
Le marché allant vers des prroduits designés pour que le pire crétin y arrive (=un QR code et une appli débilophone au lieu d'une interface de config http complète), cela devient un challenge...
Publié : 12 mars 2019, 22:47
par djksage
le zigbee est en 2.4Ghz (comme le wifi), j'ai installé des détecteurs d'ouverture xiaomi sur les portes et fenêtres, je doit encore acheter des PIR mais je ne sais pas encore quoi prendre (zigbee ou zwave) et les cameras sont en cours d'installation ;)
Publié : 13 mars 2019, 05:20
par Tonio16
Merci pour vos réponses.
Pour la fréquence, j'avais aussi 2.4 GHz en tête.
La fiche du module de la zigate semble bien indiquer 2.4 GHz.
Tcho
Antoine
