Compteur
Publié : 11 mars 2019, 08:05
par DANIEL
J'ai un pote qui a aussi domoticz, chez moi j'ai un compteur d'eau avec un contact qui incrémente un compteur et ça fonctionne très bien.
chez mon pote impossible de le faire fonctionner, nous avons la même version de Domoticz, et le même paramétrage? et cela fait pas mal de temps que je butte sur son problème.
J'ai crée un compteur virtuel incrémental, et pour éviter de faire couler de l'eau j'ai crée également un contact ON/OFF virtuel.
Ensuite j'ai crée le blockly suivant:
Si le contacteur eau = On
Open URL http://192.168.0.57:9090/json.htm?type= ... 6&svalue=1
-Lorsque j'envoie cette ligne de commande dans son navigateur le compteur s'incrémente bien de 1 (donc la ligne de commande est bonne).
-Lorsque je passe le contact virtuel de On à Off plusieurs fois pour être sur, le compteur ne s'incrémente pas par contre j'ai bien l'information On Off dans les log.(donc la commande On Off passe bien).
J'ai également mis l'adresse IP du domoticz dans réseau locaux pas d'identification afin qu'il se reconnaisse lui même.
J'ai vraiment besoin d'un coup de main sur ce problème car je suis à court d'idées.
Pour moi tout est validé mais ça ne fonctionne pas je dois passer à côté de quelques chose...
Daniel
Re: Compteur
Publié : 12 mars 2019, 07:03
par DANIEL
je retente ma chance, Personne ne peux m’aider pour ce problème ??
Re: Compteur
Publié : 12 mars 2019, 07:58
par Chrominator
Tu ne donnes pas assez de détails, les possibilités sont innombrables !
Par exemple, tu pourrais nous montrer ton blocky, et un détail nous sautera aux yeux.
Avec du texte seulement, on pense que tu as fait comme nous l'aurions fait et on ne trouve pas l'erreur...
Re: Compteur
Publié : 13 mars 2019, 11:11
par DANIEL
Bonjour te merci pour ta réponse je vais essayer d’être plus clair,
J’ai crée un contacteur virtuel :
Lorsque j’actionne le contacteur virtuel, j’ai bien le On et le Off dans les logs donc cela valide que le contacteur fonctionne bien,
J’ai crée un compteur virtuel :
J’ai fait ce Blockly
La ligne open OPEN URL est la suivante :
192.168.0.57:9090/json.htm?type=command&param=udevice&idx=382&svalue=1250
cette ligne fonctionne très bien puisque lorsque je l’envoie dans le navigateur internet le compteur s’incrémente bien donc cela valide que la ligne de commande est bonne.
Je précise que cela fonctionne parfaitement chez moi mais pas chez mon pote,qui à la même version de domoticz que moi.
Ma question est la suivante ne faudrait t-il donner une valeur particulière de départ à SVALUE
Je n’ai vraiment plus d’idée pourquoi ça marche chez moi et pas chez mon pote,j’ai fait des tests dans tous les sens et je n’ai plus d’idée je dois passer à côté de quelques chose mais quoi ???
Re: Compteur
Publié : 13 mars 2019, 20:54
par higgins91
DANIEL a écrit : 13 mars 2019, 11:11
petite question, tu modifie bien l'IDx sur le domoticz de ton "pote" ?
A moins d'avoir EXACTEMENT la MEME configuration (meme BDD), les IDx doivents etre différents...
Re: Compteur
Publié : 14 mars 2019, 07:10
par DANIEL
Oui j’adapte les paramètres de son domoticz et son Idx.
Je me souviens que j’ai eu le même problème chez moi, mais il y a un moment et qu’en bidouillant ça a fini par fonctionner.
Il me semble que mon problème a l’epoque j’avais du mettre l'adresse IP du domoticz dans paramètre ‘’réseau locaux pas d'identification’’ afin qu'il se reconnaisse lui même.
Chose que j’ai fait chez lui mais ça ne change rien.
Re: Compteur
Publié : 14 mars 2019, 08:05
par Chrominator
Ton système fonctionne, d'ailleurs c'est ce que tu nous dis.
Il doit y avoir une différence chez ton pote.
Par ailleurs, dans ton cas pas besoin de blocky.
Il suffit de spécifier l'appel de l'API sur l'action Off :
Config de l'inter :
Re: Compteur
Publié : 14 mars 2019, 23:09
par DANIEL
Merci pour l’info je vais tester chez mon pote
Re: Compteur
Publié : 01 avr. 2019, 20:57
par DANIEL
Merci pour l'info ça fonctionne, j'ai fait un copié collé de la ligne de commande qui était dans le Blocky dans l'action de l'inter off, et ça marche impeccable. Par contre dans le blocky nada.....
Merci pour lui
Daniel
