Page 1 sur 2
Domoticz et relais ESP01
Publié : 08 avr. 2019, 05:40
par miralant
Je rencontre un souci depuis maintenant quelques semaines sur mon installation domoticz et relais ESP01. En effet, je suis obligé de redémarrer domoticz car il ne dialogue plus avec l'ESP! Ça arrive tout les 2/3 jours. Sachant que mon relais commande la chaudière, c'est embêtant. Pour info, aucun soucis avec les relais DIO en 433.
Pour aller plus loin j'ai investigué lorsque le PV se présente. Lorsque mon domoticz perd la connexion avec l'ESP j'arrive cependant à toucher le relais avec une commande curl ou via la page web de l'ESP. Ce n'est donc pas lui qui pose souci.
La solution pour résoudre le problème temporairement est de redémarrer domoticz par un reboot now (restart the song).
Je n'avais jusqu'à ce jour aucun soucis.
Certains me proposerons de mettre en place une tâche cron mais je trouve que ce système serait mettre un pansement sur une jambe de bois.
Rien dans les logs sur la webpage domoticz...y'a t'il un autre endroit où je pourrais avoir des infos ?
Peut être que je devrais vers le nettoyage de mon domoticz ? Commande possible ?
Est ce le symptôme d'une sd qui va mourir ?
Re: Domoticz et relais ESP01
Publié : 08 avr. 2019, 09:47
par balajol
L esp possède t il une Ip fixe ?
Cdt
Bertrand
Publié : 08 avr. 2019, 11:19
par Zoug
Comment est alimenté l'ESP ?
Zoug
Publié : 08 avr. 2019, 20:15
par Jeff
Comment domoticz et l'esp dialogue : mqtt ?
Publié : 08 avr. 2019, 21:12
par miralant
IP fixe bail statique gèré par ma box
Alimentation transfo de téléphone
Le dialogue se fait par le l'API de l'esp via :
http://192.168.1.13/control?cmd=gpio,0,0 ou 1
J'ai un intervirtuel sur lequel j'ai mis les actions on et off avec l'URL ci-dessus.
Rq: lorsque ça plante, si je fais un ping depuis la console du domoticz : ça passe
Si j'accède a l'interface espeasy, j'y arrive et la commande http://192.168.1.13/control?cmd=gpio,0,0, contrôle bien le relais.
C'est vraiment domoticz qui merde selon moi :(
Publié : 09 avr. 2019, 13:48
par miralant
J'ai constaté également lorsque le problème se présente que les script LUA ne fonctionnent plus !
si ça peut aider :?
Publié : 09 avr. 2019, 13:57
par Jeff
miralant a écrit : 08 avr. 2019, 21:12 Bonjour,
Et si tu cliques manuellement sur l'interrupteur "On ou Off", la commande
n'est pas reçu par l'ESP ?
Et ton domoticz a accès au réseau :?
Publié : 09 avr. 2019, 13:59
par miralant
Jeff a écrit : 09 avr. 2019, 13:57
Si je clique sur le bouton dans Domoticz...rien
Si je lance la commande, ça commande bien.
Oui, mon Domoticz a bien le réseau car j'y accède pour cliquer sur le bouton :)
Publié : 11 avr. 2019, 20:17
par miralant
Un rapide retour.
Ne sachant plus quoi faire...J'ai fait la mise a jour vers la dernière version :D
Pour l'instant ras, ça a fixé le problème.
Publié : 16 avr. 2019, 06:28
par miralant
Le problème est revenu ☹️ c'est complètement aléatoire !
Je pense que ca vient du service qui fait tourner les scripts LUA car dès que ça plante mes événements sont bloqués (je le vois dans les logs des sévices). Pour autant, dans le log global, les évènements se lancent...
