KODI : lancer une playlist ou la lecture d'un fichier
Publié : 11 avr. 2019, 10:23
par Loky31200
Etant totalement débutant sur les aspect scripts, je n'arrive pas à lancer la lecture d'une playlist ou d'un fichier sur KODI sur détection d'un événement.
J'utilise le pluggin python (
https://github.com/dnpwwo/Domoticz-Kodi-Plugin) et je suis sur la Beta de Domoticz.
A priori, ce n'est pas faisable via blockly ( fort dommage pour moi
), mais peut être je n'ai pas compris comment le faire...
Quelqu'un aurait un exemple de script en LUA ou dzvents pour faire cela?
(plus simple de partir d'un exemple
Par avance merci.
Re: KODI : lancer une playlist ou la lecture d'un fichier
Publié : 12 avr. 2019, 11:58
par Loky31200
Personne ne sait comment lancer une lecture sur Kodi à partir de Domoticz??
Publié : 29 avr. 2019, 12:17
par deck
Salut
Si ça peut aider, moi je lance une web radio par script comme ça:
#!/bin/bash
curl --header "Content-Type: application/json" --request POST --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params": {"item":{"file":"plugin://plugin.audio.radio_de/station/2843"}},"id": 4 }'
http://192.168.0.100:8080/jsonrpc
pour info c’était beaucoup plus simple avant car on pouvait envoyer des commandes json directement en http mais depuis la version 18 de kodi ca ne fonctionne plus...
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=324598
Publié : 27 mai 2019, 08:33
par Loky31200
Je déterre ce sujet car bien que j'avais résolu mon problème en utilisant la commande :
kodiDevice.setState ('Trigger Favorites')
dans mon script, je suis maintenant embêter car je voudrais pouvoir vraiment choisir ma playlist via la commande :
Trigger Playlist <name> <position> Start playing playlist <name> optionally at the supplied <position>
Je n'arrive pas à faire fonctionner cette commande qui me retourne cette erreur :
2019-05-27 08:14:39.084 Error: (kodi salon) Playlist 'cine.m3u' could not be added, probably does not exist.
2019-05-27 08:14:39.159 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/Multimedia-musique cinema test). returned: 32512
J'avais utilisé la commande avec deux syntaxes :
kodiDevice.setState ('Trigger Playlist cine')
kodiDevice.setState ('Trigger Playlist cine.m3u')
Faut il écrire cela de façon différente? Sachant que la playlist "cine.m3u" est bien identifiée dans kodi ( elle est en favori et c'est comme ca que j'avais contourné le problème au départ...)
par avance merci
