Pb avec version Beta 3207
Publié : 29 sept. 2015, 22:57
par Merangle
Bonsoir
Depuis l'installation de la beta 3207 ce soir, DZ crash toutes les 2 à 10 minutes (y compris sans interaction de ma part).
Avec monit redémarrage automatique.
Et CPU du Raspberry > 75%
Une idée de démarche pour trouver l'origine du problème ?
Cordialement
Re: Pb avec version Beta 3207
Publié : 29 sept. 2015, 23:28
par sebitop
hello
je n'ai pas installé la derniere beta mais tente de voir sur le forum DZ directement et eventuellement reporte le soucis ils sont tres reactifs
Publié : 10 oct. 2015, 12:48
par JC38
@Merangle
J'ai aussi une grosse augmentation du CPU depuis le 29/09. As-tu toujours le pb, qd ou comment a t'il disparu ?
Publié : 11 oct. 2015, 16:38
par deennoo
J'ai eu ce problem, puis une autre mise a jour a calmer le jeu du CPU mais j'ai une corruption de la base de données (pas certains que ce soit lié)...les restaurations ne fonctionnent pas comme il faut, ma SD doit en avoir un coup dans l'aile, je tester une copie de ma carte SD pour sauver mon histoire.
Ma résolution : plus de beta, que des version stable sur mon PI Principale, les betas sur celui de test et pous faire d'autres "betises".
Publié : 11 oct. 2015, 17:25
par Merangle
Même symptômes
Suis en train de passer sur synology
Publié : 11 oct. 2015, 23:04
par JC38
Idem mais effectivement pb résolu avec bétas très récentes (vendredi ou samedi).
@Deennoo : quels sont les signes de corruption de ta bdd ?
Publié : 12 oct. 2015, 06:40
par deennoo
Chez moi : des messages rouge avec sql, database, corruption,dans les logs au démarrage, des devices qui disparaissent, plantages a gogo,
Il y a gros changement entre la dernière version stable et les bêtas actuelle, la base de donnée à subit des changement qui font qu'il est impossible pour un bêta de revenir à une stable.
Publié : 12 oct. 2015, 09:04
par JC38
S'ils avaient la bonne idée de passer sur une "vraie" base de données réseau...
Publié : 12 oct. 2015, 09:46
par deennoo
Retour des problemes ce matin.
Voici les log en rouge dans domoticz :
015-10-12 09:45:09.098 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='EmailAsAttachment')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.129 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='EmailPort')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.160 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='UseEmailInNotifications')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.190 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='EmailPassword')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.223 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='EmailUsername')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.254 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='HTTPEnabled')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.286 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='HTTPField1')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.322 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='HTTPField2')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.352 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='HTTPField3')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.383 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='HTTPField4')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.414 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='HTTPTo')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.445 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='HTTPURL')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.476 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='KodiIPAddress')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.507 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='KodiEnabled')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.538 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='KodiPort')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.568 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='KodiTimeToLive')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.599 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='NMAAPI')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.630 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='NMAEnabled')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.661 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='ProwlAPI')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.692 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='ProwlEnabled')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.723 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='PushALotAPI')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.754 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='PushALotEnabled')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.785 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='PushbulletAPI')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.815 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='PushbulletEnabled')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.847 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='PushoverAPI')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.878 Error: SQL Query("SELECT sValue FROM Preferences WHERE (Key='PushoverUser')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.908 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='PushoverEnabled')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.908 Active notification subsystems: (0/9)
2015-10-12 09:45:09.943 Error: SQL Query("SELECT ID,Base,Name,Description FROM CustomImages") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:09.957 Webserver started on port: 8080
2015-10-12 09:45:09.994 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='WebUserName')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:10.025 Error: SQL Query("SELECT ID, Username, Password FROM USERS WHERE ((RemoteSharing==1) AND (Active==1))") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:10.057 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='WebLocalNetworks')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:10.072 Incoming connection from: 192.168.0.24
2015-10-12 09:45:11.286 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='SensorTimeout')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.318 Error: SQL Query("SELECT ID,Type,SubType,nValue,sValue,LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE (Type=80 OR Type=81 OR Type=82 OR Type=84 OR Type=247 OR Type=87 OR Type=86 OR Type=64 OR Type=112 OR Type=253 OR Type=70 OR Type=71 OR Type=72 OR (Type=243 AND SubType=5) OR (Type=242 AND SubType=1) OR (Type=243 AND SubType=26))") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.350 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='SensorTimeout')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.382 Error: SQL Query("SELECT ID,Type,SubType,nValue,sValue,LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE (Type=85)") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.413 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='SensorTimeout')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.445 Error: SQL Query("SELECT ID,DeviceID, Type,SubType,nValue,sValue,LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE (Type=86)") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.477 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='SensorTimeout')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.508 Error: SQL Query("SELECT ID,Type,SubType,nValue,sValue,LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE (Type=87)") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.539 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='SensorTimeout')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.570 Error: SQL Query("SELECT ID,Name,HardwareID,DeviceID,Unit,Type,SubType,nValue,sValue,LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE (Type=113 OR Type=251 OR Type=252 OR Type=90 OR Type=92 OR Type=249 OR Type=248 OR Type=246 OR Type=93 OR (Type=254 AND SubType=3) OR (Type=243 AND SubType=1) OR (Type=243 AND SubType=2) OR (Type=243 AND SubType=3) OR (Type=243 AND SubType=4) OR (Type=112 AND SubType=1) OR (Type=112 AND SubType=2) OR(Type=243 AND SubType=8) OR(Type=243 AND SubType=23) OR(Type=243 AND SubType=24) OR(Type=243 AND SubType=27) OR (Type=243 AND SubType=9) OR (Type=243 AND SubType=28) OR (Type=243 AND SubType=29))") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.602 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='SensorTimeout')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.634 Error: SQL Query("SELECT ID,Type,SubType,nValue,sValue,LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE (Type=250 OR Type=89 OR Type=91)") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.665 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='SensorTimeout')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.697 Error: SQL Query("SELECT ID,Type,SubType,nValue,sValue,LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE (Type=243 AND SubType=6)") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.729 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='SensorTimeout')") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.760 Error: SQL Query("SELECT ID,Type,SubType,nValue,sValue,LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE (Type=243 AND SubType=7)") : database disk image is malformed
2015-10-12 09:45:11.791 Error: SQL Query("SELECT nValue, sValue FROM Preferences WHERE (Key='5MinuteHistoryDays')") : database disk image is malformed
