Notifications telegram : emoji et multi destinataire
Loky31200
Message par Loky31200 »
Alors je rame un peu sur les notifs telegram.
Cela marche très bien en version basique, mais j'aimerai faire un peu plus :)
Deux problèmes :
Comment faire que deux comptes telegram recoivent les notifications ?
Comment faire que les emoji marche dans les notifications ? (j'ai testé tout un tas de formats sans succès...quelle est la bonne écriture?)
par avance merci :)
papoo
Re: Notifications telegram : emoji et multi destinataire
Message par papoo »
pour les emojis je ne sais pas
pour que plusieurs comptes telegram reçoivent les notifications, il suffit que chacun des compte s'abonne au bot créé pour domoticz
https://pon.fr github
papoo
Message par papoo »
pour les emojis c'est assez simple
La solution consiste à utiliser la notation Bytes (UTF-8) de ce tableau: http://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode dans le corps des messages telegram
au passage ces emojis fonctionnent aussi dans les logs
la preuve
2019-05-18 18_05_33-Domoticz.png (3.64 Kio) Consulté 4550 fois
Loky31200
Merci pour vos réponses :)
Alors pour "s'abonner" au bot il faut faire quoi exactement?
J'ai ouvert une discussion avec le bot depuis un autre compte mais le bot "ne lui parle" pas...
Ca se passe uniquement dans telegram ou il faut faire qq chose coté domo?
Papoo, j'ai essayé de mettre " \xF0\x9F\x9A\xAE bla bla bla" mais la notification conserve le \xF0\x9F\x9A\xAE dans le texte...J'ai encore du m'y prendre comme un manche.
papoo
Message par papoo »
Tu as installé ton bot comme sur le wiki domoticz
https://www.domoticz.com/wiki/Telegram_Bot
Ensuite via ton compte Telegram tu t’abonnes à ce bot
Pour les emoji il faut que ton script de notification soit au format UTF8
papoo
Message par papoo »
Loky31200
Hum je pense avoir trouvé la réponse pour la double notif, en effet je n'avais pas testé ça.
Je confirme tt à l'heure si ça marche bien 😊
Pour les emojis, les notifs sont via un blokly. C'est peut être ça le problème ?
N'étant pas très doué en script je passe la plupart du temps par blokly beaucoup plus facile à gérer pour moi.
Loky31200
En y regardant mieux, et en passant les notifs par HTTP c'est réglé pour le multi destinataire :)
Merci pour le coup de main !
Par contre rien a faire pour les emojis... en passant par blokly ca restitue le code UTF-8 sans broncher, pas moyen d'avoir le début d'un smiley ...
papoo
Message par papoo »
il ne te restes plus qu’à passer aux scripts pour remplacer le blocky
Loky31200
Il semblerait en effet... Vous auriez un exemple très basique permettant de passer un paramètre (qui permette de choisir quelle notification envoyer dans une liste) et d'envoyer cela par telegram ?
La plupart des scripts que je trouve sont assez compliqués...
