relais gpio
sphinxou
relais gpio
Message par sphinxou »
bonjour
jai acheter cette carte relais sur amazon
au branchement sur mon gpio27 la commande est inverser en cherchant sur google j'ai trouver ceci à inserer dans le rc.local:
sudo raspi-gpio set 27 op
echo "27" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio27/direction
sudo sh -c "echo '1' >> /sys/class/gpio/gpio27/active_low"
sudo sh -c "echo '0' > /sys/class/gpio/gpio27/value"
comme par magie sa fonctionne normalement quant j'active l'interrupteur dans domoticz le relais monte est quand je désactive l'interrupteur il chute, mais au démarrage du pi le relais claque, c'est gênant quand même mais pourquoi ?
merci d'avance pour votre aide
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Re: relais gpio
Je n'avais pas ce comportement avec un pi B+ et le même GPIO, mais entre les modèles, ça peut changer.
En premier, j’essaierais de mettre une résistance de pull-up, genre 10kohms entre le 3.3V et le GPIO27.
Sinon, en changeant de GPIO aussi, parfois ça marche mieux.
sphinxou
Re: relais gpio
bonsoir
j'ai trouver quand je déclare mon gpio dans rc.local je dois mettre high au lieu de out et la plus de probleme
merci encore
