Question sur le branchement DImmer 2 FGD 212
Publié : 24 mai 2019, 13:28
j'ai applique le shéma suivant sur mon installation un circuit va et vient avec des interupteurs (pas des boutons poussoirs) et je place le module FGD 212.
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
J'ai même essayé de changer les fils par la suite, mais je me retrouve toujours avec le même problème : un seul interrupteur permet d'allumer et d'éteindre la lampe (celui relié directement à la phase et que dans une position (comme s'il voulait agir comme un bouton poussoir). C'est à dire que normalement j'appuie dessus ca allume et je le repositionne ca éteind. Mais la j'appuie dessus rien ne se passe, puis je réappuie dessus et il s'allume, je dois donc effectuer l'opération 2 fois.
Je ne comprends pas bien la ou je commets une erreur que vous avez peut etre déjà vu.
