Page 1 sur 2
Volet bubendorff avec Idiamant
Publié : 28 mai 2019, 07:12
par Antho
Je vais acheter une maison et mettre des volets roulant bubendorff en radio. Pensez vous que je puisse les piloter à partir de domoticz, avec la passerelle Idiamant de netamo? Celle ci vient juste de sortir et je ne sais pas si cela peut marcher...
Quelqu'un a déjà essayé ?
Re: Volet bubendorff avec Idiamant
Publié : 28 mai 2019, 10:34
par Tonio16
Les volets Bubendorf ne sont pas les plus simples à intégrer, si je me fies aux discussions passées.
Netatmo c'est relativement fermé aussi, voir si la zigate peut le gérer.
Publié : 28 mai 2019, 12:22
par Antho
Merci pour votre réponse, mais la zigate ne gère pas ces volets roulant...
Je pensais que netamo été ouvert. Duc coup, je ne sais pas trop quoi faire.
Publié : 29 mai 2019, 20:37
par bertrand37
Bonsoir je suis intéressé par la réponse.
J'ai les modules connectés Netatmo et ça fonctionne avec domoticz. Module météo pluviomètre et thermomètre pas de problème.
Cordialement,
Bertrand
Publié : 21 juin 2019, 10:38
par Alindil
Bonjour, une api est ouvert au développeur. J'ai mis le nez le dedans. Pas simple au début mais au final j'arrive à récupérer le statut et de fermer mes volets. Mais moi ce sont des interrupteurs filaires. Je vais acheter des modules legrand/netatmo qui sont compatibles au Dübendorf toujours filaire. Je suppose que IDIAMANT passe par home control donc je pense que par l'api ça doit marcher. Pour l'instant, il n'existe pas de plugin domoticz mais ça devrait voir le jour, je pense
Publié : 22 juin 2019, 10:26
par Antho
Pouvez vous me donner le nom de cette api? OU pouvons nous la télécharger? cela marche avec du radio?
Publié : 11 nov. 2019, 11:47
par pcan
Cette discussion m’intéresse également, est-ce que vous avez avancé sur le sujet ?
Bubendorff a mis en ligne une FAQ à propos de idiamant, on peut tirer comme info que :
- Il ne semble pas nécessaire de disposer de la passerelle legrand (celle du pack de démarrage celiane with netatmo): https://www.bubendorff.com/faq/idiamant-106/ C'est un point positif !
- idiamant communique en Wifi avec la box internet, certainement pour se connecter au "cloud" legrand (ce qui reste intrusif à mon gout) afin d'être piloté avec l'appli legrand Home + Control
- il n'est jamais question de zigbee, contrairement aux apparails celiane netatmo qui communiquent en zigbee avec la passerelle legrand.
- ce qui est intéressant, c'est que si l'on utilise une solution Apple, ça fonctionne aussi en local en cas de coupure : https://www.bubendorff.com/faq/idiamant-302/
j'en conclu que l'on peut communiquer avec idiamant en wifi local !
Les volets radio bubbendorf utilisent une autre fréquence que celle du zigbee. Ce que je trouve idiot, surtout pour les nouveau modèle id3, Je pense que ça coûte plus cher à concevoir et oblige à acheter leur module à 160€...
Donc il faut oublier la zigate pour piloter directement ce type de volet. Je vois comme possibilité:
- D'arriver à faire communiquer idiamant avec domoticz. A mon avis pas simple sans passer par le "cloud legrand" via leur API
- Utiliser l'interface Universelle Bubendorff 229018 et peut être la piloter à travers un inter zigbee (comme ceux de legrand netatmo) ou micromodule ? + zigate par exemple. Mais ce module semble obsolète, on ne le retrouve plus sur le site de bubbendorf... et il n'est pas certain qu'il fonctionne avec des ID3.
Je vais essayer de contacter bubendorff pour voir s'il y a des possibilités pour piloter les volets radio avec des solutions libre comme domoticz.
Publié : 25 nov. 2019, 13:18
par Antho
Désoler mais je n'ai pas pu avancer sur le sujet car je suis en train de rénover ma, maison pour le moment, et je n'ai malheureusement pas le temps actuellement. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les communiquer.
Encore merci pour votre aide
Publié : 13 déc. 2019, 22:16
par tekkharibo
Petit message pour suivre ce fil car je suis fortement intéressé car je suis équipé en bubendorff
Au vue de vos premiers résultats de recherche je pense qu'il faut une clé d authentification pour tourné en local
En fonction j'en prendrais un pour faire des tests et le faire fonctionner avec Google home
Publié : 13 déc. 2019, 22:46
par tekkharibo
J'ai 1/2 réponse à apporter grâce à jeedom (et oui la on dit merci la concurrence)
Le idiamand est compatible avec ifttt donc ça peut être une piste à explorer
Je laisse le lien c'est l'une des meilleurs pistes pour le moment
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic. ... 41&t=44624
