capteur d'état pour porte de garage sectionnel
Publié : 10 juin 2019, 08:42
par monfiston
bonjour
je vais domotiser ma porte de garage sectionnel avec un sonof 4ch pro
mais je souhaiterais connaitre si la porte est fermé avec google home
avec quel capteur c'est possible?
et sans modification de firmware
Re: capteur d'état pour porte de garage sectionnel
Publié : 11 juin 2019, 21:01
par meumeu34
Bonsoir
J'ai pour ma part opté pour un capteur zwave tel que celui ci
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... -wave.html
Cela detecte très bien la position verticale ou horizontale de la section la plus haute de la porte.
Publié : 12 juin 2019, 04:13
par monfiston
Merci, ce capteur peut remonter l info directement dans Google home, ou il faut passer obligatoirement par une box domotique ?
Publié : 12 juin 2019, 11:41
par adv
Non non il te présente un module Zwave donc il te faut donc un transceiver Zwave et une "centrale" domotique... (bonjour le budget pour connaitre l'état d'une porte de garage)
Je ne pense pas qu'il existe de module prêt à l'emploi connecté au net, communiquant avec Google et avec lequel tu puisse interagir pour demander l'état d'un quelconque contact.
Juste pour recentrer, ici t'es sur le forum de Domoticz, une centrale de domotique open source, et peu de gens sont dans ton cas (souhait de vouloir utiliser les firmware et applications livré à l'origine avec des périphériques).
Je pense que tu comprendra vite les limites des solutions propriétaires et l'interaction que tu peux avoir entre toutes les marques.
A+
Publié : 12 juin 2019, 14:03
par monfiston
je comprend les limitations des logiciels propriétaires
tout comme je comprend énormément le prix des solutions que vous proposez
du coup je vais peux être tester ceci
https://fr.aliexpress.com/item/Pour-Ewe ... 8.115306.0
et utiliser le sonoof 4ch pro pour autre chose
