explications Dimmer IKEA
Publié : 11 juin 2019, 21:23
par frtoto
J'ai une ampoule RGB IKEA appairée avec le plugin ->OK (commande par le switch de Dz OK)
Le dimmer IKEA appairé avec l'ampoule -> OK mais je ne peux pas éteindre l'ampoule avec (elle reste au mini mais ne passe pas sur OFF, normal ?)
J'avais appairé le dimmer avec le plugin (après l'avoir fait avec l'ampoule) -> comportement erratique, les switch sur Dz n'avaient aucun effet, il n'y avait aucun retour d'état...
Si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement normal de ces 2 devices avec DZ/plugin
Re: explications Dimmer IKEA
Publié : 12 juin 2019, 09:04
par pipiche
frtoto a écrit : 11 juin 2019, 21:23 Bonjour,
Pas normal, tu devrais pouvoir éteindre sans problème l'ampoule avec le dimmer. Je suppose que tu parles de la remote ronde ?
Publié : 12 juin 2019, 09:34
par frtoto
oui c'est ça, il faut que je l'appaire avec le plugin pour pouvoir éteindre ou juste avec l'ampoule ça suffit ?
Publié : 12 juin 2019, 09:35
par pipiche
Simplement avec l’ampoule çà suffit
Publié : 12 juin 2019, 09:36
par pipiche
En l’appairant avec l’ampoule tu dois pouvoir faire varier la luminosité et le on/off
Publié : 12 juin 2019, 09:41
par frtoto
Je viens d'y arriver (merci IKEA de ne pas mettre de notice)
Donc il faut baisser la luminosité rapidement pour qu'elle s’éteigne, si on va doucement elle se bloque sur la luminosité mini !
Sinon ça sert à quoi d'appairer le dimmer avec le plugin ?
Encore merci
Publié : 12 juin 2019, 09:55
par pipiche
Appairage au plugin et mise dans un groupe te permet alors de récupérer les événements. Tu peux alors piloter d’autres appareils par exemple via des scripts
Publié : 12 juin 2019, 10:11
par frtoto
ok donc pas indispensable pour mon usage
