Page 1 sur 2
error opening url
Publié : 13 juin 2019, 18:14
par stb59
Je sèche depuis quelques temps sur cet erreur qui apparaît lorsque je veux commander un wemos d1 mini pro programmé en esp easy.
La commande action on est "
http://192.168.188.152/control?cmd=GPIO,14,1"
Mon domoticz est
Version: 4.10742
Build Hash: 0a2929147
Compile Date: 2019-05-13 13:20:40
l'esp easy est un
build 120
J'ai essayé de
1. Nettoyer le cache du browser : ko
2. Encoder la commande dans le browser directement : ok
3. Remplacer le ? et le = par les codes respectifs
http://192.168.188.152/control%3Fcmd%3DGPIO%2C14%2C1 ko
J'ai recherché dans le forum sans avoir trouvé de solutions à ce problème.
Une petite aide serait appréciée.
Merci d'avance
Re: error opening url
Publié : 13 juin 2019, 19:03
par adv
Salut, si j'ai bien compris ta sortie s'active quand tu copie-colle ta requete dans la barre d'adresse, c'est juste ?
Si oui, la page web te revoie t'elle bien du json tel que (exemple):
{ "log": "GPIO 12 Set to 1", "plugin": 1, "pin": 12, "mode": "output", "state": 1 }
Malgré l'erreur ton domoticz active t'il quand même cette sortie ?
Autre remarque, pourquoi ne pas flasher la dernière release MEGA...? La build 120 est un peu dépassée...
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Peut être que cela résoudrait ton problème (bien que moi je n'ai jamais eu ton souci avec une r120).
Publié : 13 juin 2019, 20:30
par stb59
Merci pour la réponse rapide.
Oui c'est bien cela, le json revient bien suivant la requete du browser
en raw data cela donne
"log": "GPIO 14 Set to 0",
"plugin": 1,
"pin": 14,
"mode": "output",
"state": 0
et la lampe s'allume bien.
Par domoticz elle ne s'allume pas.
Je vais essayer de flasher avec la mega.
Je vous tiens au courant.
Publié : 13 juin 2019, 21:05
par adv
OK, regarde aussi en console si la commande curl passe à condition bien sur que on serveur domoticz tourne sur une plateforme linux.
curl
A+
Publié : 14 juin 2019, 16:08
par stb59
J'ai fait un upgrade de l'espeasy vers une version mega mais le pb est toujours présent
J'ai effectué le curl depuis mon laptop ok
c'est ko depuis mon serveur domoticz (ubuntu 18.04)
Je continue a chercher, problème sur mon serveur j'imagine
Publié : 14 juin 2019, 18:11
par Neutrino
Publié : 14 juin 2019, 18:47
par stb59
petit reboot puis ca marche
Publié : 30 août 2020, 13:48
par Matthias
J'ai un problème similaire avec un Sonoff 4CH.
Quand j'utilise mes Dummy exécutant mes url du type :
http://IPDEMONSOFF/control?cmd=GPIO,12,0
le relais respectif du SonOff réagit correctement mais une erreur apparaît dans les logs :
2020-08-30 13:42:09.554 Error: Error opening url: http://IPDEMONSOFF/control?cmd=GPIO,12,0
Je pourrais l'ignorer sachant que cela fonctionne malgré tout très bien mais ca me perturbe.
Une idée ?
Publié : 30 août 2020, 13:59
par Wolfen38
Pareil j'ai horreur de voir du rouge dans les logs
Publié : 30 août 2020, 14:02
par Matthias
Tu rencontres le même pb ou pas ?
