Page 1 sur 2
Fibaro fgd 212 inclu mais non présent dans la liste des dispositifs
Publié : 08 juil. 2019, 14:44
par bruce
bonjour à tous
j'ai une solution domoticz qui tourne sous raspberry pi 3+ raspbian buster avec une clé usb everspring z-wave+
j'avais inclu un fibaro fgd212 dimmer 2 et ce dernier était visible dans la partie réglage/dispositifs, ce qui m'avais permis de créer un interrupteur
depuis, j'ai ajouter un second fibaro fgd212, inclusion ok, configuration des paramètres du module ok, sauf que malgré le renommage du domule, celui ne se voit pas dans la liste des dispositifs
je l'ai désinclu, réinclu ... rien
j'ai meme désinclu le premier module, et malgré l'inclusion des deux modules qui sont visibles dans la partie réglage/matériel, puis réglage de l'everspring, les deux ne sont plus visible dans réglage/dispositifs...
donc impossible de créer des interrupteurs
malgré tout, les modules fonctionnent bien car la programmation de chaque est ok ....
une idée qui m'aiderait ?...
merci de vos retour
Re: Fibaro fgd 212 inclu mais non présent dans la liste des dispositifs
Publié : 09 juil. 2019, 16:25
par bruce
après je suis novice en la matière
j'ai suivi tous ces tutos
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... ifiee.html
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... mer-2.html
les modules étants cablés définitivement dans leur prises respectives, je fais l'exclusion et l'inclusion en place
c'est à dire à 3m de la clé z wave
avez vous déja rencontré ce problème ?
ceux qui ont plus d'expérience ce de genre de matos.... une piste peut etre ?
quelqu'un a peut etre rencontré le meme problème ??
Publié : 09 juil. 2019, 16:28
par bruce
Publié : 09 juil. 2019, 17:13
par Jeff
C'est bon, tes 2 dimmers sont là !
Publié : 09 juil. 2019, 18:36
par bruce
ha bon ? ou ça ?
avant je voyais le nom que je leur avais donné ...
là l'ID n'est pas parlant
quand je clic sur un ID Light/Switch j'ai Erreur d'envoi de la commande à l’interrupteur, vérifiez le dispositif/matériel !
Publié : 09 juil. 2019, 19:00
par Jeff
Tu en as un qui a l'id 000009 et l'autre 00000A.
Pour chaque tu as 2 levels, alarm, power, heat.
Maintenant est ce qu'ils communiquent ?
Ajoute les levels via le bouton vert, passe les en dimmer et clique dessus.
Et en cliquant sur les inter, ca met à jour les valeurs sur Dz ?
Edit : tu as regardé ceci ?https://blog.domadoo.fr/guides/domoticz ... o-fgd-212/
Publié : 10 juil. 2019, 00:41
par bruce
J’ai cliqué sur la flèche verte ce qui a créé un inter
Mais quand je clique dessus j’ai
Oui j’avais également suivi ce tuto
Je sèche 🤔
Publié : 10 juil. 2019, 11:03
par bruce
Etant nouveau dans le domaine de la domotique, est il vraiment nécessaire d'etre à quelques centimètres de la clé usb comme il est mentionné dans les tutos?
Mon expérience de vieux barbu en électronique/informatique me dirait que non vu que c'est des ondes radio…
Et autre question… le fait de deinclure un dimmer le remet il avec ses paramètres d'usine?
Je n'arrive toujours pas a comprendre pourquoi ça fonctionnait avec un module et la j'ai tout perdu...
Publié : 10 juil. 2019, 11:41
par bruce
j'ai ça dans les logs
Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Publié : 10 juil. 2019, 13:46
par bruce
Je viens de voir sur google ce type d'erreur pour certains qui n'avaient pas désactivé le wifi et le Bluetooth sur le rasp…
Ce qui est mon cas
Je désactive des 2 et reviens vers vous
