Starbox F02 Recuperer les info de conso ECS
Publié : 14 juil. 2019, 22:46
par wudz
J'ai changé mon cumulus, et je me suis dit que c'était l'occasion de remettre le nez dans ma domotique
J'ai un raspberry sous domoticz qui est relié à un capteur téléinfo maison, mais je souhaiterais recuperer un peu plus de détails...
Aujourd'hui j'ai une centrale Delta Dore Starbox F02. J'ai 2 capteurs (transformateurs d'intenisté, 2 anneaux noirs autour du fil de phase) qui sont relié avec 2 petits fils chacun vers la centrale. Est-ce que je peux recycler ces 2 capteurs avec mon Domoticz sous RFLink? Le but n'étant pas d'acheter un OWL, mais bien de faire de la récup
Dans la même veine, j'ai un capeur de température exterieur (toujours avec 2 fils vers la centrale) Si vous avez des pistes pour pouvoir exploiter ces capteurs, je suis preneur
Je veux bien bricoler mais je n'ai que de vagues notions d'electronique / programmation...
Re: Starbox F02 Recuperer les info de conso ECS
Publié : 17 juil. 2019, 23:33
par wudz
Hello....
Personne ?
Le signal est bien interprété par mon boîtier qui a une quinzaine d'années mini... Doit bien y avoir moyen de traduire ça pour domoticz, non?
Publié : 18 juil. 2019, 07:52
par higgins91
tiens j'ai le même boitier, enfin il ne sert plus depuis longtemps. Pour répondre à ta question, les 2 tores sont reliés à une entrée du boitier qui permet de suivre la consommation, tu ne peux pas "simplement" relier ces 2 tores à ton domoticz. Je penses que, puisque tu as ces 2 tores, tu n'as pas la téléinfo du compteur EDF ? parcequ'utiliser la téléinfo est beaucoup plus simple!
voici un post sur le même sujet:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=322331.0
à adapter si tu veux le faire direct sur le RPi
Publié : 18 juil. 2019, 09:37
par wudz
Si, j'ai bien la téléinfo reliée (en 433 avec un arduino nano), mais comme il est dit dans le lien que tu m'as fait suivre, je cherche à isoler les gros postes: chauffage, Eau Chaude Sanitaire et le reste. Comme le permet de le faire le Starbox, mais faut aller sur la console, moins pratique qu'un domoticz
J'aurais vraiment voulu recycler ces capteur "Tores" comme tu les appelles (j'ai jamais su le nom exact à part l'anneau noir avec les 2 fils
) plutôt que de racheter encore des trucs. Pas par question d'argent, mais plus de principe.
Edit: Un lien était defaillant sur OpenEnergy, et effectivement, ils parlent bien des "solid-core"/"ring-core". Par contre, je vois qu'on peut recuperer l'info l'arduino, mais ensuite pour la transmettre à Domoticz? Comment faire?
Publié : 18 juil. 2019, 10:02
par Sylv_01
les 2 tores sont bien des T.I. (Transformateurs d'intensité), qui servent à "lire" le courant traversant les cables en le restituant en une valeur analogique d'intensité plus petite...
Ce que doit faire ton boitier, c'est transformer en tension cette l'intensité lue (grâce à une simple résistance, U = RI
) et à échantillonner cette tension obtenue en valeur numérique, qui pourra ensuite être exploitée par la Rasp...
Attention néanmoins, il faut calibrer ce montage pour être cohérent avec les valeurs effectives...
A mon avis, il y a donc 2 solutions :
1) si ta Rasp est à proximité, tu dois pouvoir relier le courant de sortie de tes TI converti en tension par une résistance sur les entrées ana de ta Rasp, et voir cela comme un capteur qui fournirait une tension analogique (je laisse le soin aux spécialistes de t'aider...)
2) Si ta Rasp est éloignée, tu dois passer par un montage qui effectue cette conversion courant->tension->valeur numérique->envoi "OTA" (Wifi, 433...)
Voilà, en espérant que cela t'aide...
Publié : 18 juil. 2019, 13:38
par wudz
- Sans titre.png (62 Kio) Consulté 4807 fois
Je vous joint le schéma. Effectivement sur le principe ca a l'air facile, mais je sais absolument pas comment m'y prendre.
Mon Rasp est pas loin de la centrale donc je peux recuperer les connexions facilement. Mais si vous avez des schémas tout prets en 433Mhz, je prends aussi
Publié : 18 juil. 2019, 14:04
par Sylv_01
Si j'avais à faire ça, je commencerais d'abord par récupérer les caractéristiques techniques des T.I., afin de connaitre le taux de transformation...
Tu as qqchose d'indiqué dessus, ou un référence, ou mieux une doc ?
Ils ont été été fournis avec la centrale ?
Après si tu ne veux pas te casser la tête, il existe des modules tout fait, tapes "Capteur de mesure de courant" dans ton moteur de recherche favoris, il y en a pléthore !
Publié : 18 juil. 2019, 22:24
par adv
Salut Wudz,
je vais un peu dévier du sujet. Je vais te montrer ici le genre de montage que j'ai fais pour moins de 15€ pour mesurer la conso de deux postes chez moi: la clim réversible et les radiateurs électriques (j'ai donc deux montages)
J'utilise pour cela des modules PZEM004T, c'est très précis car ces modules font aussi une mesure de tension, ce qui ne sera pas le cas de simple tores reliées sur l'entrée ana d'un arduino, et probablement beaucoup moins prise de tête + un wemos (basé sur l'esp8266).
Je tourne avec Tasmota et tu devras en faire autant si tu souhaites te lancer, car le protocole des PZEM004T v3 n'est pas encore supporté par ESPeasy à ma connaissance et les v2 ne sont plus commercialisés.
Je ne suis pas pessimiste de nature mais le challenge me semble dur à relever...
Voici un peu de lecture si cela peut t'inspirer
viewtopic.php?f=24&t=8420
