Page 1 sur 2
[résolu] sirène heiman
Publié : 29 juil. 2019, 15:43
par cray1903
J'essaye de faire marcher la sirène Heiman avec le plugin Zigate et je n'arrive pas à faire déclencher la sirène pour le moment.
Lors de l'installation j'obtiens un type "selector" avec les options suivantes :
Stop, Siren, Strobed, Armed, Disarmed mais rien ne fonctionne (je suis arrivé à faire sonner la sirène une seule fois mais plus rien depuis).
Faut-il faire quelque chose en particulier pour que ça fonctionne ?
Je pense être en version 4.6 beta du plugin, et sinon firmeware 3.1a de la zigate et 4.0.11020-8 (sur NAS synology) de Domoticz.
Merci pour votre aide.
Céd.
Re: sirène heiman
Publié : 29 juil. 2019, 15:48
par pipiche
Non ca doit fonctionner comme cela.
Avec le Selector tu as la possibilité de faire
Sonner la Sirène
Allumer la Sirène(sans Son)
Les Deux combinés
Il faut par contre que tu configures également la durée de l'alarme ( tu trouveras ca dans les Settings/Parametres) via l'interface Web Administration du plugin
Sinon, que disent les logs domoticz (dans lequel se trouve les logs du pluginà) ?
Re: sirène heiman
Publié : 29 juil. 2019, 16:07
par pipiche
cray1903 a écrit : 29 juil. 2019, 15:43
Céd.
En complément pourrais-tu attacher le fichier Data/DeviceList-xx.txt pur vérifier que l'association se soit effectuée correctement ?
Re: sirène heiman
Publié : 29 juil. 2019, 20:28
par cray1903
Voilà le fichier (j'ai enlevé les autres pour plus de clarté) :
Ced.
______________________
ba3d : {'Model': 'WarningDevice', 'Ep': {'01': {'0003': {}, '0000': {}, '0001': '0;0;39;169', '0019': {}, '0500': {}, '0004': {}, 'ClusterType': {'19': 'AlarmWD'}, '0009': {}, 'Type': 'AlarmWD', '0502': {}}}, 'SQN': '', 'Manufacturer Name': 'Heiman', 'Health': 'Live', 'ConfigSource': 'DeviceConf', 'ZCL Version': '1', 'RIA': '1', 'Heartbeat': 0, 'LogicalType': 'Router', 'IAS WD': {'MaxDuration': '65534'}, 'HW Version': '16', 'ZDeviceName': '', 'MacCapa': '8e', 'Last Cmds': [(1564424236.3268676, '0100', '02206c0101050000000000010000'), (1564424236.4275916, '0100', '02206c010105000000000003000000010002'), (1564424236.6293776, '0100', '02206c0101050000000000010000'), (1564424314.08581, '0100', '02c98a01010000000000000500020003000000010004'), (1564424314.6925206, '0100', '02c98a01010000000000000500020003000000010004')], 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0003': {'fffd': '21', '0000': '21'}, '0000': {'0002': '20', '0003': '20', '0000': '20', '0001': '20', '0004': '42'}, '0001': {'fffd': '21', '0020': '20', '0021': '20'}, '0004': {'fffd': '21', '0000': '18'}, '0502': {'fffd': '21', '0000': '21'}, '0500': {'0002': '19', '0000': '30', '0001': '31', '0011': '20', '0010': 'f0'}}}}, 'DeviceType': 'FFD', 'IEEE': '000d6f001108742d', 'Stack Version': '2', 'NbEp': '1', 'Stamp': {'MsgType': '8048', 'Time': '2019-07-29 20:18:36', 'LastSeen': 1564424227}, 'ReceiveOnIdle': 'On', 'Bind': {'0000': {'Status': '00', 'Phase': 'received', 'Stamp': 1564424313}}, 'Status': 'inDB', 'RSSI': 84, 'BatteryUpdateTime': 1564424234, 'App Version': '18', 'Maufacturer Name': '', 'Version': '3', 'Battery': 169, 'Manufacturer': '120b', 'IAS': {'EnrolledStatus': 1, 'ZoneType': 549, 'ZoneStatus': {'Restore Reporting': 0, 'test': 0, 'alarm2': 0, 'GlobalInfos': '0;0;0;0;1;0;0;0;0;0', 'Support Reporting': 1, 'alarm1': 0, 'acmain': 0, 'battdef': 0, 'trouble': 0, 'tamper': 0, 'TimeStamp': 1564424293, 'battery': 0}}, 'ZDeviceID': '0403', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ProfileID': '0104', 'SWBUILD_1': '2018.03.21', 'Type': 'AlarmWD', 'PowerSource': 'Main'}
Re: sirène heiman
Publié : 29 juil. 2019, 20:37
par pipiche
Ca me semble correct. As-tu regardé le paramètre alarmDuration dans les settings sur la page Web Admin du plugin ?
et surtout qu'est-ce qu'il y a dans les Logs
Re: sirène heiman
Publié : 30 juil. 2019, 09:50
par pipiche
tiens moi au courant pour les logs.
J'essaye de rebrancher la sirène de mon coté et je fais des tests d'ici la fin de semaine
Re: sirène heiman
Publié : 30 juil. 2019, 09:59
par cray1903
Je viens de tout réinstaller (effacement du dossier plugins) et ça marche (bon c'est la 3ème réinstallation). J'ai aussi changé d'endroit (peut-être le signal zigbee passe mieux ?).
En tout cas c'est tout bon, il la reconnait bien comme hier.
Et un périphérique de plus !
Merci encore pour ton aide. Bravo pour l'intégration.
Céd
Re: [résolu] sirène heiman
Publié : 01 août 2019, 16:12
par pipiche
Super, effectivement j'ai fait le test et ca fonctionner bien.
Pour info, j'ai la sirène qui s'est mis dans un drole d'etat, et du coup l'appairage n’était plus possible.
J'ai attendu la décharge totale ( 48h ) et tout est rentré dans l'ordre.
N'hésites pas à me dire ce que tu penses de l'intégration. Si ca correspond à tes besoins/attentes, car tu es le premier utilisateur, donc si il faut qu'on affine des choses, notamment au niveau du sélecteur, n’hésites pas
Publié : 04 août 2019, 10:22
par cray1903
Super, Je teste (dès que j'ai un peu plus de temps) et je te fais un retour.
J'ai pas trop compris la différence entre les différents modes (siren, alarm, armed) qui font un peu la même chose. Des fois j'ai vu de la lumière, mais sans reproductibilité. Je vais regarder avec le constructeur ce qu'il font.
Et j'ai l'impression que la commande 'set level' donne le temps l’alarme plutôt que l'intensité. Je ne sais pas si on peut régler l’intensité.
Merci pour ton aide.
A+
Ced
Publié : 04 août 2019, 10:26
par cray1903
En faisant un essai rapide, je me suis rendu compte que j'avais l'erreur suivant dans le mode stop (morceau du log):
Je sais pas si ça suffit comme infos.
2019-08-04 10:23:51.654 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x0092:On/Off for (Siren,ba3d,000d6f001108742d) not correctly transmited. ( d4, Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
Voici les logs quand je passe de armed-> desarmed -> stop
2019-08-04 10:23:40.320 (Zigate) Alarm WarningDevice - value: 40
2019-08-04 10:23:40.320 (Zigate) UpdateDevice - ( Siren) 1:40
2019-08-04 10:23:40.424 (Zigate) Decode8702 - IEEE: 000d6f001108742d Nwkid: ba3d Status: d4
2019-08-04 10:23:40.292 Status: User: admin initiated a switch command (19/Siren/Set Level)
2019-08-04 10:23:48.636 (Zigate) Alarm WarningDevice - value: 50
2019-08-04 10:23:48.637 (Zigate) UpdateDevice - ( Siren) 1:50
2019-08-04 10:23:48.740 (Zigate) Decode8702 - IEEE: 000d6f001108742d Nwkid: ba3d Status: d4
2019-08-04 10:23:48.602 Status: User: admin initiated a switch command (19/Siren/Set Level)
2019-08-04 10:23:50.344 (Zigate) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: d0
2019-08-04 10:23:51.447 (Zigate) Alarm WarningDevice - value: 0
2019-08-04 10:23:51.447 (Zigate) UpdateDevice - ( Siren) 0:Off
2019-08-04 10:23:51.651 (Zigate) Decode8702 - IEEE: 000d6f001108742d Nwkid: ba3d Status: d4
2019-08-04 10:23:51.652 (Zigate) timedOutDevice unit Siren nwkid: ba3d
2019-08-04 10:23:51.755 (Zigate) Decode8000 - PacketType: 0092 Status: [15] - 15
2019-08-04 10:23:51.427 Status: User: admin initiated a switch command (19/Siren/Set Level)
2019-08-04 10:24:01.471 (Zigate) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: d0
