Page 1 sur 2
Affichage et custom page
Publié : 10 oct. 2015, 17:03
par LSBdu68
Dans la custom page, j'ai l'affichage du St du jour, mais parfois, vu le nombre l'affichage déborde allègrement et il apparaît une série de nom. Je récupére le nom du Saint avec :
!/bin/bash
fete=$(curl -s "http://domogeek.entropialux.com/feastedsaint/now")
curl "http://192.168.0.24:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=71&nvalue=0&svalue=$fete"
Y a t'il un moyen de limiter l'affichage à un seul nom ?
Re: Affichage et custom page
Publié : 10 oct. 2015, 18:32
par patrice
Comme cela
fete=$(curl -s "
http://domogeek.entropialux.com/feastedsaint/now" | cut -f1 -d,)
qui dit que l'on garde le 1er champ (f1) dont les delimiteurs sont la virgule , (-d,)
Publié : 10 oct. 2015, 19:09
par LSBdu68
Salut Patrice,
Je teste de suite ....
Publié : 10 oct. 2015, 19:12
par LSBdu68
Patrice,
Merci pour ta réponse, j'ai maintenant un bel affichage.
Super
Publié : 11 oct. 2015, 16:46
par deennoo
Merci Patrice
Publié : 12 oct. 2015, 19:04
par LSBdu68
J'aurais une autre question concernant l'affichage. Je n'ai pas les unités (W et KW) qui s'affichent. Lorsque j'interroge l'idx j'ai bien les unités.
"ActTime" : 1444669428,
"ServerTime" : "Oct 12 2015 19:03:48",
"Sunrise" : "08:07:00",
"Sunset" : "19:03:00",
"result" : [
"BatteryLevel" : 100,
"CounterToday" : "6.021 kWh",
"CustomImage" : 0,
"Data" : "1128.892 kWh",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 2,
"HardwareName" : "Transmetteur",
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "8072",
"LastUpdate" : "2015-10-12 19:02:47",
"Name" : "Electricité",
"Notifications" : "true",
"PlanID" : "0",
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 7,
"SubType" : "CM180",
"SwitchTypeVal" : 0,
"Timers" : "false",
"Type" : "Energy",
"TypeImg" : "current",
"Unit" : 0,
"Usage" : "643 Watt",
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "77"
"status" : "OK",
"title" : "Device
Publié : 12 oct. 2015, 19:29
Les valeurs sont nettoyées systématiquement pour pouvoir faire des calcules sur les valeurs.
Les unités sont rajoutées après coup.. Pour le matériel que je connais..
Ne possédant pas tous les matériels, effectivement,
Il va manquer des unités..
Mais tu me donnes exactement l'info dont j'ai besoin pour le faire, donc un peu de patience
je m'en occupe.
J'ai demandé la même chose à deennoo mais il n'a pas encore répondu, je ne peux rien faire sans l'aide de tous..
Publié : 12 oct. 2015, 19:46
par LSBdu68
Merci à toi Vil1driver
Publié : 13 oct. 2015, 10:52
tu vas pouvoir tester, j'ai ajouté les unités pour le CM180
Publié : 13 oct. 2015, 20:04
par LSBdu68
Vil1driver,
C'est impec, les unités sont bien affichées.
Merci à toi
