Jai tout cassé !
Publié : 05 sept. 2019, 22:11
j'avais une install domoticz qui fonctionnait sur raspbian ... je faisais des petits tests ...
J'ai eu quelques soucis sur mon raspberry (perte d'un disque) .. puis les vacances et le boulot sont passés par là ..
Je reprends aujourd'hui, et je n'accède pas à domoticz. Mon navigateur (en local, ou distant) me renvoi un time out ERR_TIMED_OUT.
pourtant, vu du serveur ...
je tappe bien sur https://192.168.1.3:9090/
et le plus zarb, c'est que je n'ai aucune trace "d'impact" dans mes logs. ni ceux de domoticz, ni syslog, ni apache ... rien.
c'est certainement un truc con, mais je sèche.
Et réinstaller domoticz risque de ne pas solutionner le problème.
Je prends toutes les bonnes idées (et les autre aussi).
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (running) since Thu 2019-09-05 21:44:54 CEST; 20min ago
Process: 2784 ExecReload=/etc/init.d/domoticz.sh reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 17 (limit: 2319)
Memory: 12.5M
CGroup: /system.slice/domoticz.service
└─875 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 0 -sslwww 9090 -log /tmp/domoticz.txt
sept. 05 21:44:54 raspberrypi domoticz.sh[868]: 2019-09-05 21:44:54.151 Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-201
sept. 05 21:44:54 raspberrypi domoticz.sh[868]: 2019-09-05 21:44:54.152 Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2
sept. 05 21:44:54 raspberrypi domoticz.sh[868]: 2019-09-05 21:44:54.152 Status: Startup Path: /home/pi/domoti
sept. 05 21:44:54 raspberrypi domoticz.sh[868]: domoticz: Domoticz is starting up....
sept. 05 21:44:54 raspberrypi domoticz[874]: Domoticz is starting up....
sept. 05 21:44:54 raspberrypi domoticz[875]: Domoticz running...
sept. 05 21:44:54 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
sept. 05 21:50:37 raspberrypi systemd[1]: Reloading LSB: Home Automation System.
sept. 05 21:50:37 raspberrypi domoticz.sh[2784]: Reloading Domoticz Home Automation System: domoticz.
sept. 05 21:50:37 raspberrypi systemd[1]: Reloaded LSB: Home Automation System.
netstat -lpt |grep ":9090"
tcp6 37 0 [::]:9090 [::]:* LISTEN 875/domoticz et le plus zarb, c'est que je n'ai aucune trace "d'impact" dans mes logs. ni ceux de domoticz, ni syslog, ni apache ... rien.
