Je debute, et j'avoue ne pas savoir par ou debuter....
Publié : 13 oct. 2015, 22:48
par leraver
Je fais joue jou avec domoticz sur mon nas Synologie et un rfxcom depuis quelques jours.
Une sonde de température( origine decatlon) dehors est bien lu, les pilotages de prises commandé son ok ( DiO et un casto no name.
Il semble que j'arrive a programmer des allumages automatique des prises en fonction des horaires.
Maintenant je cherche a commander une prise si j'arrive a une température:
Du genre:
Si temperature de "temperature_ext"< 15° alors passage a ON de l'interupteur: Casto.
Mais je ne pige pas comment faire....
Re: Je debute, et j'avoue ne pas savoir par ou debuter....
Publié : 14 oct. 2015, 16:24
par heartblood
Tu peux le faire en blocky (plus simple quand on ne connait pas le lua) dans "reglages" - "plus d'options" - "evenements"
Sinon en script lua ca peut donner un truc comme ça :
if (devicechanged['Temp']) then
if (otherdevices_svalues['Temp'] < 15) then
commandArray['Prise']='On'
commandArray['Prise']='Off'
Pour eviter le renvoi du signal off (sur une prise sur off) a chaque changement de temperature si et seulement la temp est sup à 15, tu peux mettre au lieu de else commandArray['Prise']='Off':
elseif ((devicechanged['Prise'] < 15) and (otherdevices_svalues['Temp'] < 15)) then
PS : 'Temp' = nom de ton module de température et 'Prise' celui de ta prise
Publié : 14 oct. 2015, 17:46
par patrice
Blocky me parait adapté pour un pur débutant
Ca se passe dans "Reglages" Plus d'options" "evenements"
Il suffit de faire un puzzle avec tes conditions
Publié : 14 oct. 2015, 19:41
par leraver
J'ai trouvé les blocki, mais pourles script un soucis ce pause, je n'arrive pas a trouver dans mon nas ou les pauser...
Publié : 14 oct. 2015, 20:41
par patrice
domoticz/scriptsLua est le chemin
Publié : 14 oct. 2015, 22:04
par leraver
Mon soucis est que sur mon nas synologie, je ne le trouve pas... je n'ai pas non plus Volume1 en faite, de faite et bisarzmznt je nais pas le rep scripts/lua...
vivement que le rasp soit la...
Publié : 14 oct. 2015, 23:14
par leraver
Voila j'ai fait un truc en block:
Mais je percute pas la suite pour faire activer l’interrupteur casto lors d'une température consigné...
Voila mes autres ecrans:
http://www.laverre.com/domo/inter.jpg
http://www.laverre.com/domo/scena.jpg
http://www.laverre.com/domo/TdB.jpg
Publié : 15 oct. 2015, 18:09
par leraver
Voila en faite je me retrouve avec ce message dans les log:
2015-10-15 18:08:18.249 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: gestion temperature_1 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: attempt to index global 'temperaturedevice' (a nil value)
2015-10-15 18:08:18.249 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: gestion temperature_2 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: attempt to index global 'temperaturedevice' (a nil value)
Surement la raison du non fonctionnement....
arg
Publié : 15 oct. 2015, 21:02
par heartblood
C'est bizarre, il dit que ton module de température exterieur renvoi une valeur null
Publié : 15 oct. 2015, 21:06
par heartblood
Essaye sans le block sur la prise casto
Juste pour s'assurer que l erreur vient du module de temperature
