LUA, PHP, Autre... Help!
Publié : 13 sept. 2019, 17:04
Bonjour à tous!
Voilà quelques jours que je m'arrache les cheveux pour (essayer de) faire fonctionner un script PHP via un interrupteur virtuel sur Domoticz.
Pour ceux que ça interesse, l'idée c'est d'activer/désactiver le Home Mode de surveillance station.
Car oui, la spécificité de mon Domoticz, c'est qu'il est installé sur un synology.
premier problème: quand je lance le script:///path/test.php, j'ai l'erreur 512 qui m'est renvoyée
deuxième problème: Après avoir parcouru de nombreux sujets sur le net, j'ai donc tenté un script lua, un qui contient
Je lance donc script:///path/test.lua, mais j'ai l'erreur 65280
dernier problèmes: j'ai modifier le lua (par rapport à ce que j'ai vu sur le net) comme ça:
mais je retombe sur l'erreur 512...
Comme chacune des deux erreurs (512 et 65280) ne trouve pas vraiment de réponse sur le net et qu'en voulant en corriger une je retombe sur l'autre, j'aimerai savoir comment faire fonctionner mon pauvre script php...
Merci d'avance pour votre aide!
php //path/test.phpdernier problèmes: j'ai modifier le lua (par rapport à ce que j'ai vu sur le net) comme ça:
os.execute(php /volume1/admin/scripts/php/HomeMode_Off.php)
return commandArrayComme chacune des deux erreurs (512 et 65280) ne trouve pas vraiment de réponse sur le net et qu'en voulant en corriger une je retombe sur l'autre, j'aimerai savoir comment faire fonctionner mon pauvre script php...
