Premiers pas avec Sonoff flashé et Domoticz, premiers faux pas...
Publié : 16 sept. 2019, 15:05
par Xjstephane
Bonjour, je vous expose ma difficulté a faire fonctionner un relais thermostatique/hydrométrique Sonoff
J’ai bien patouillé pour réussir à flasher ce relais. Mais ça c’est fait (il manquait le driver du USB_TTL, puis j’ai du inverser RX et TX). C'est logique d'avoir un TX d'un coté et l'autre bout du fil un RX, c'est ça ?
Donc me voilà avec un relais flashé, mais comme mort.
J’ai eu l’info sur FB que je dois créer un rule… J’ai cherché ce que c’est, découvert qu’il faut taper l’IP dans la barre du navigateur. Bref me voici devant
Et je ne sais pas aller plus loin, je trouve des capteurs pour T° et Humidité, mais ce n’est pas un relais…
Comment faire pour le déclarer dans ESP, puis dans domoticz ?
J'ai bien suivi ce tuto : http://opendomotech.com/flasher-un-sono ... -esp-easy/ mais c'est pour un relais 220v.
j'ai reussi a intégrer ce script, mais je ne sais pas si il fonctionne, ni si les GPIO sont les bons (comment avoir le détail des GPIO ?)
Merci de votre aide.
Re: Premiers pas avec Sonoff flashé et Domoticz, premiers faux pas...
Publié : 16 sept. 2019, 15:51
par acuponctus
Pour les éléments de réglages du TH16, normalement c'est fonctionnel, je suis passé par ce tuto également la semaine dernière.
Il est impératif de mettre en place le rules pour que ce soit fonctionnel.
Publié : 16 sept. 2019, 17:13
par Xjstephane
Merci pour ta réponse, tu as déclaré l'appareil sous quel device ? Et tu as copié-collé le rule ?
Voici ce que j'ai, je suis à peu près incapable de savoir le modifier.
on button#button do
if [button#button]=1
gpio,12,1
gpio,12,0
endif
endon
on Relay#Relay do
if [Relay#Relay]=1 //change this [Relay#Relay]=0 for LED off when relay is closed
gpio,13,1 //or pwm,13,700
gpio,13,0 //or pwm,13,10
endif
endon
Publié : 16 sept. 2019, 17:26
par acuponctus
le premier name Button et value Button:
Switch input - Switch // Button // GPIO-0
le second name Relay et value Relay:
Switch input - Switch // Relay // GPIO-12
en hardware, GPIO → LED: GPIO-13
et en rules j'ai mis ca :
du coup quand c'est en fonction : courant qui passe les 2 led sont allumées, et quand le courant est coupé, tout est éteint.
on button#button do
gpio,12,1
gpio,12,0 relay éteint
endif
endon
on Relay#Relay do
gpio,13,0 // led bleue allumée
gpio,13,1 // led bleue eteinte
endif
endon
on System#Boot do
timerSet,1,15
endon
on Rules#Timer=1 do
gpio,12,0 // on éteint le relais
endon
Publié : 16 sept. 2019, 22:03
par Xjstephane
Un grand merci pour ton aide, cela fonctionne.
Cela donne : mise sous tension et manipulation que dans Domoticz
mise sous tension Rouge 1 bleue 1
2 secondes : R0 B0 Domoticz : off
R1 B0 D on
R1 B1 D : on
R0 B1 D : off
R1 B0 D on
R1 B1 D : on
