Script Domoticz pour interagir avec Switch POE
Publié : 01 nov. 2019, 09:49
par cperquis
Bonjour à tous!
J'utilise Domoticz depuis déjà 3 ans, tout fonctionne pour le meilleur du monde.
Cependant, je me suis acheté un Switch Cisco c2960 POE+ et je je n'arrive pas trouver une quelquonque documentation pouvant m'aider, y compris sur le site Cisco.
Voilà mon problème :
Je veux remplacer les caméra vieillissantes par de nouvelles en POE et pouvoir agir sur l'alimentation pour activer/désactiver la vidéosurveillance.
Celles-ci ne seront plus directement alimentées par transfo mais via le Switch Cisco, je ne pourrai donc plus interagir avec mes relais.
L'idée:
Agir directement sur les ports du switch avec un "shutdown" de l'interface.
Cela fonctionne, bien évidemment, en SSH et via port Console.
Ma question est la suivante : Existe t'il un script ou une commande me permettant d'effectuer cette action via Domoticz en l'associant à un simple bouton?
Je remercie d'avance l'âme charitable qui m'apportera son aide.
Re: Script Domoticz pour interagir avec Switch POE
Publié : 01 nov. 2019, 18:03
par dokho
Salut.
Un script lua qui envoie une commande ssh ?
Publié : 02 nov. 2019, 15:10
par boum
Domoticz peut lancer un scritp sur une action On ou Off d'un interrupteur. Voir sur l'interrupteur, choisir Modifier et renseigner les rubriques.
Un exemple sur le forum EN : https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=19362
Publié : 16 nov. 2019, 07:44
par cperquis
Merci pour vos réponses,
J'utilise déjà la fonction de script avec certaines de mes caméras DLink et cela marche parfaitement.
(http: //user:password@192.168.xxx.xxx/setparam.cgi?motion_enabled)
La l'idée est d'agir sur le Switch en désactivant le port (Shutdown), la caméra est ainsi vraiment éteinte et ne peux être activée par un tiers (Pirate).
Malheureusement je ne trouve pas de site traitant de lignes de commandes Http pour interagir avec un Cisco.
Merci encore
Publié : 19 nov. 2019, 17:12
par greg7527
Le 2960 est manageable.
Je suppose qu'il peut se manager par ssh ou qu'il faudrait brancher le port com directement sur la box domotique afin de lancer les commandes CLI correspondantes.
Personnellement, je ne tenterais pas l'expérience, pour une question de sécurité.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/s ... /scg_1.pdf
Publié : 19 nov. 2019, 17:15
par greg7527
Publié : 19 nov. 2019, 21:49
par TurboX
Je souhaiterai faire exactement la même chose avec un switch poe manageable netgear.
N'ayant aucune idée du comment, je vais suivre ce topic en espérant qu'il y ai des solutions.
Publié : 20 nov. 2019, 17:10
par greg7527
A la réflexion, si tu as accès à la console d'administration à travers ssh, il suffirait :
- de prévoir une connexion ssh automatisée par certificat
https://openclassrooms.com/fr/courses/4 ... e-avec-ssh
- de brasser le tout dans un script "sh" (voir la syntaxe CLI du switch à ce sujet)
https://www.cisco.com/c/en/us/support/s ... -list.html
- de déclencher le script par l'action du bouton
