Script dzvents
Publié : 16 nov. 2019, 17:18
par albois
J'essaie de faire fonctionner un script dzVents de base pour tester le fonctionnement de dzVents.
Mon installation:
QNAP: TS 251+ ; Domoticz version 4.10717 en natif ; zwave avec 4 sondes DS18B20 ; 1 swicth virtuel
Voici mon script très très basic (premier-dzvents.lua):
return {
	on = {
		devices = {
			'BtInterrpt'
	execute = function(domoticz, device)
		domoticz.log('Device ' .. device.name .. ' was changed', domoticz.LOG_INFO)
Je change l'état de mon switch : ce changement, je le vois dans la log, mais mon script ne semble pas démarrer.
Dans les paramètres de Domoticz, j'ai activé les paramètres de dzVents = Activé, de log = Debug, tous les messages.
Auriez-vous un conseil pour lancer ce script de base ?
D'avance merci pour votre aide. A bientôt.
Re: Script dzvents
Publié : 16 nov. 2019, 19:56
par Neutrino
Inspire toi des scripts dans le répertoire examples de dzVents.
respond to switch.lua
return {
	active = true,
	on = {
		devices = {
			'My switch'
	execute = function(domoticz, mySwitch)
		if (mySwitch.state == 'On') then
			domoticz.notify('Hey!', 'I am on!', domoticz.PRIORITY_NORMAL)
Il te manque le active = true, dans ton script.
Re: Script dzvents
Publié : 19 nov. 2019, 09:42
par Datawolf
Neutrino a écrit : 16 nov. 2019, 19:56 Il te manque le active = true, dans ton script.
le active=true n'est pas obligatoire (je ne le mets jamais).
De quel type est le script ?
Datawolf
Re: Script dzvents
Publié : 27 nov. 2019, 23:06
par alpin38
salut datawolf
ton script fonctionne parfaitement
(juste virer les ========== car ça cause une erreur (ou mets les en commentaires avec -- )
autre chose que je peux te dire , tes problèmes viennent surement de ta version de domoticz portée sur le qnap car j'avais la même plateforme que toi , et j'avais souvent des problèmes de scripts , j'ai abandonné et je suis revenu sur rpi 3
Re: Script dzvents
Publié : 28 nov. 2019, 09:53
par Datawolf
Ta réponse s'adressait à albois ;)
