Module pour volets
azer
Module pour volets
Message par azer »
Bonjour tout le monde,
Je cherche une solution pour connecter des volets filaires à domoticz. Le sujet a été mainte fois pris et repris sur le forum, mais toutes les réponses que j'au s'articulent autour de RF, z-wave, ou zigbee.
Qu'en est il du vrai filaire. Je voudrai pouvoir commander les volets avec du vrai filaire. Donc remplacer la partir ondes par du fil. Quelqu'un a t il déjà essayé ? qu'avez vous utilisé ?
Je vais avoir environ 15 volets à connecter sur environ 200m2. Donc les ondes c'est bien, mais ça ne passera pas partout.
Merci.
djksage
Re: Module pour volets
Message par djksage »
azer a écrit : Je vais avoir environ 15 volets à connecter sur environ 200m2. Donc les ondes c'est bien, mais ça ne passera pas partout.
Merci.
Bonjour, je n'ai pas la réponse que tu cherches mais juste pour te dire que les technologies zwave et zigbee son des réseaux maillé, ça veut dire que chaque modules son connecté entre eux pour envoyer les infos. Donc même si le volet le plus lointain est à 50m (et donc hors de portée direct) l'information va passer par plusieurs modules avant d'arriver au volet ;-)
Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
azer
Message par azer »
Et oui ça je le sais mais je ne connais pas la porté entre 2 modules car quasi la totalité sera connecté en filaire au travers de relais et de sondes home made. Si chaque module n'arrive pas à capter son confrère, ça va poser problème. La solution la plus sûre est de tout connecter en filaire. Quand on construit, autant le faire tant que c'est encore possible :)
djksage
La portée dépend de beaucoup de paramètres chez toi, dans le cas où la portée n'est pas suffisante tu sais ajouter une sorte de relais, la distance en intérieur est de +/- 30m donc si tu prend de la marge je dirais 15/20m
La seule solution que je connaisse est l'ipx800 pour du full câblé ;-)
Il peut y en avoir d'autres mais je ne les connais pas :-(
15 volets = 15 modules
Je pense que le maillage devrait être optimum
azer
Message par azer »
15 modules zigbee ... Bon faut que je teste tout ça ... du boulot en perspective ....
