Chacon 54670 et RFXCOM/DOMOTICZ
Publié : 28 déc. 2019, 01:28
par les2v
Je cherche à associer 2 (mini) prises Chacon achetées à Leroy Merlin.
La détection automatique dans domoticz (en utilisant la télécommande fournie) ne fonctionne pas.
La configuration manuelle en utilisant les protocoles ARC ou AC ne fonctionne pas non plus (cf: viewtopic.php?t=93).
Est ce que l'un d'entre vous a réussi?
Je note également que toutes les autres prises commandées de chacon que je possède ont toujours été facile à configurer.
Merci pour votre aide.
Re: Chacon 54670 et RFXCOM/DOMOTICZ
Publié : 28 déc. 2019, 08:31
par balajol
As tu essayé de les initialiser avant, effacer les télécommandes qui auraient pu être déjà affectées ?
Cdt
Bertrand
Publié : 28 déc. 2019, 13:06
par les2v
Bertrand,
Merci pour ta réponse.
Oui, j'ai également effacé la mémoire de la prise et reconfiguré la prise avec la télécommande.
Résultat:
La détection automatique ne fonctionne toujours pas.
Domoticz détecte effectivement le signal de la télécommande mais semble l’interpréter incorrectement.
Il detecte le type "blind" (que je change en type ON/OFF).
Mais surtout, je suis surpris qu'il détecte la prise en "lighting 4 / PT2262".
De part mon expérience, avec les autres modules Chacon, ils sont détectés en "lighting 2 / AC" en type: ON/OFF.
La détection manuelle avec la config AC (ou ARC) en type: ON/OFF ne fonctionne pas non plus.
Cdt.
les2v.
Publié : 28 déc. 2019, 13:18
par Mitch58
J’ai déjà eu un cas comme celui-ci et j’ai modifié provisoirement les paramètres du rfxcom en gardant activé uniquement Ligting 4 et AC durant la détection de la télécommande
Publié : 28 déc. 2019, 16:31
par les2v
Merci Mitch58 pour ta réponse.
Toutefois, le test n'est pas concluant non plus.
J'ai utilisé une télécommande Di-O et je n'arrive pas à la configurer avec la mini prise chacon.
La télécommande Chacon fourni avec le kit fonctionne sans problème.
Le composant RF de la prise n'est donc pas compatible DiO (effectivement sa compatibilité n'est pas écrite sur l'emballage)
Cdt.
les2v
Publié : 28 déc. 2019, 17:46
par les2v
Qlq infos de plus.
J'ai utilisé le RFXMGR sur un PC pour regarder la trame.Pour cela, je n'ai activé que lighting4.
Ci-après ce que j'obtiens en appuyant qu'une seule fois sur la touche ON de la télécommande.
Il semble que c'est un code ARC with adress code wheels car les codes semblent changer régulièrement.
Si qlq a des infos je suis preneur car j'arrive au bout...
28/12/2019 05:36:52:523= 091300EB197530018380
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 235
Code = 197530 decimal:1668400
S1- S24 = 0001 1001 0111 0101 0011 0000
Pulse = 387 usec
Signal level = 8 -56dBm
28/12/2019 05:36:57:779= 091300EC3FF8F700F330
subtype = PT2262
Sequence nbr = 236
Code = 3FF8F7 decimal:4192503
S1- S24 = 0011 1111 1111 1000 1111 0111
Pulse = 243 usec
Signal level = 3 -96dBm
28/12/2019 05:37:00:735= 091300EDBF9DFE011130
subtype = PT2262
Sequence nbr = 237
Code = BF9DFE decimal:12557822
S1- S24 = 1011 1111 1001 1101 1111 1110
Pulse = 273 usec
28/12/2019 05:37:02:817= 091300EE7FE3FE00F130
subtype = PT2262
Sequence nbr = 238
Code = 7FE3FE decimal:8381438
S1- S24 = 0111 1111 1110 0011 1111 1110
Pulse = 241 usec
Publié : 14 août 2023, 14:37
par JSN
Je viens de m'équiper d'une prise Chacon 54670. Elle porte aussi la référence fabricant RSL864R. C'est en fait une fabrication de marque Rising Sun (https://en.risingsun-elec.com/products/ ... ?market=EU). La communication radio se fait en protocole RSL avec mon RFX433E, firmware 1028PRO1. J'espère que ça pourra servir à d'autres... Bon courage !
