quelle connectique pour un FGBS001
Publié : 02 janv. 2020, 09:43
par Olivier_1968
J'ai mis en place récemment un FGBS001, celui-ci est raccordé à une centrale d'alarme. J'ai utilisé pour le raccordement du câble "téléphone" pour connecter le coté centrale alarme puis un petit domino pour raccordé le coté FGBS001. Mais le problème c'est que les "fils" coté FGBS001 sont tellement fins que les connexions dans le domino ne sont pas fiables, je suis régulièrement embêté par ce capteur.
Qu'utilisez-vous pour connecter ce genre d'appareil ? quel type de connectique ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Olivier
Re: quelle connectique pour un FGBS001
Publié : 03 janv. 2020, 10:10
par e111111
perso pour les fils souples, j'étame le bout dénudé au fer à souder puis j'y mets des embouts à sertir, comme ça après ça rentre sans pb et de manière sécure dans tout un tas de connecteurs.
https://fr.aliexpress.com/item/32980236 ... lsrc=aw.ds
Publié : 04 janv. 2020, 13:17
par Olivier_1968
effectivement c'est une bonne idée, je vais suivre ton conseil.
Merci pour le tuyau.
Olivier
Publié : 05 janv. 2020, 10:10
par doms
pour ce genre de connexion, il est possible d'utiliser ça (1er lien donné par Google, mais c'est pour montrer le type de connecteur):
https://www.amazon.fr/Connecteur-Scotch ... 9979&psc=1
Doms.
Publié : 05 janv. 2020, 10:12
par Olivier_1968
Merci pour ta réponse, effectivement c’est une bonne solution. Dans ce cas le raccord sera définitif.
Olivier
Publié : 05 janv. 2020, 19:34
par doms
Les Scotchlok se réouvre avec un tournevis (même si officiellement, c'est à usage unique). J'en ai déjà réutilisé (1 fois seulement) et je n'ai jamais eu de problème.
Doms.
