Philips Hue mauvais Niveau d'allumage
Publié : 12 janv. 2020, 19:07
par MowokS
J'ai investi dans un petit système Philips Hue pour remplacer mes ampoules Xiaomi Philips afin de passer au Zigbee.
Ça fonctionne beaucoup mieux pour mon usage.
Je constate cependant que parfois, rarement même, ma commande
donne un allumage à 1%, sans erreurs apparentes dans les logs.
Je ne vois pas d'où peu provenir cette erreur.
Si quelqu'un à une petite idée...
Bien à vous.
Re: Philips Hue mauvais Niveau d'allumage
Publié : 30 mai 2020, 13:26
par MowokS
Je me permet un petit up, mon problème étant toujours d'actualité bien que je sois passé sur la dernière version stable de domoticz...
Publié : 30 mai 2020, 15:34
Et si tu enlèves les : et le %
Publié : 30 mai 2020, 16:28
par MowokS
Merci pour ta réponse Vil1driver.
Ma première approche était sans les : et % .
Avec l’apparition du problème de niveau de luminosité j'ai donc décidé de respecter l’état qui est affiché dans les logs des ampoules soit:
Dernièrement je me suis dis que je pourrais essayer avec une commande
local full = 'curl --request PUT --data "{\\"on\\": true, \\"bri\\":254}" http://IpDuPont/api/MonIdentifiantHue/lights/1/state'
os.execute(full)
Le problème de luminosité se reproduit de la même façon aleatoirement.
Avec du recul, je constate que seule mes 3 ampoules Philips parfois s'allument à 1%, je n'ai jamais constaté ce problème sur les petites ampoules Osram Zigbee connectées au pont Hue. Je les solicite moins, probabilité ou bug sur les philips ou problème avec domoticz, je n'arrive pas à cerner la cause.
Bien à vous
Publié : 30 mai 2020, 21:14
par MowokS
Je tente un changement de canal Zigbee sur le pont, c'est probablement un problème lié au pont plutôt qu'à domoticz.
